mam problem z piłom gdy tne to nie da sie uciąć prostego kawałka [klocka] wymieniłem wysięgnik,łańcuch i dalej to samo!pomuszcie mi bo niewiwm co mam robic
Nie piszesz jakiej natury sa Twoje kłopoty poza ww. ogólnymi stwierdzeniami, "że nie możesz". Napisz dokładnie co się dzieje, Czy pila się zatrzymuje, gaśnie itp.... Jeżeli wymieniłeś łańcuch i prowadnicę to obejrzyj czy napęd łańcucha jest sprawny - stan gwiazdy napędowej lub kółka pływającego i stan łożyska igiełkowego. Sprawność tych elementów może wpłynąć znacząco na spadek mocy wykorzystanej do ciecia! pozdrawiam Sławek
silnik działa bardzo dobrze!ale gdy tne drzewo na klocki to po przecięciu 10cm wyśęgnik skręca wprawo wogule nie da się ciąć prosto!a zapomniałbym gwiazde napędzającom tesz wymieniłem a łożysko igiełkowe wydaje mi się że jest dobre
Jeżeli masz nowa prowadnicę i nowy , ostry łańcuch to sprawdź jak dobrałeś te elementy: na prowadnicy jest napisane jakiej szerokości jest rowek prowadzący łańcuch i do tego powinien być (m. in.)on dobrany. Jeżeli będziesz miał węższy to będzie się kołysał, przechylał i może powodować takie efekty jak opisujesz. Standardowe szerokości to: 1,6, 1,5, 1,3 mmm Zakladam, ze lańcuch jest prawidlowo napięty.... pozdrawiam Sławek
