Panowie ! Proszę pomóżcie.. Potrzebuję natychmiast pistoletu do klejenia na gorąco.. Do użytku amatorskiego ;) Jaką ma mieć minimalną moc ? Chodzi mi o to, żeby nie był za słaby.. Proszę o pomoc.
zalezy do czego potrzebny popularne np 60w są ok pod względem temperatury czyli wystarczą do wszystkiego ale czas nagrzewania bardzo długi nawet do 10min
Do czego potrzebny? Do sklejanie desek, uszczelek i różnych innych prac.. A jaka moc pozwalałaby na to, żeby pistolet się szybko nagrzewał? ;)
np stanleye po ok 120w piszą ze w 2 minuty sie nagrzewa ale ponad 100zł kosztują ja mam a raczej żona ma modeco o jest dobry 4zł kosztował 60w ma jak sie juz nagrzeje to działa dobrze
Ale jaka moc potrzebna byla by aby sie szybko nagrzal? 80W? Wystarczy? I jeszcze jedno... jakie najlepsze sztyfty klejowe? O jakiej srednicy? I ktore sa najbardziej wydajne?
Aha rozumiem :P a 80w wystarczy aby sie szybko nagrzal ? A jakbys mogl odpowiedziec. Na moje pytanie odnosnie sztyftow.
zona używa 12mm niby nie ma wielkiej różnicy w jakości czy wydajności kupuj te najdłuższe
Ok dzięki ;) A jeszcze jakbyś mógł mi odpowiedzieć na temat tej mocy :D Czy 80W szybko się nagrzeje ile min 4-5? Bo ja bym chciał żeby tak się nagrzewał ten pistolet w ciągu 2 max 3 minut. ;)
to kupuj 120w golnie to poczytaj co pisza prodycenci w opisach
Rafi, moc grzałki nie zawsze ma przełożenie na czas gotowości. Najlepszym przykładem niech będzie pistolet, który opisywałem w ubiegłym roku: http://panfleks.blogspot.com/2013/03/bosch-pkp-72-li-pomocnik-dekoratora.html. Pomimo, że akumulator i 7,2V to czas gotowości osiąga po... 15 sekundach :) Pistolety na klej 11 mm zawsze będą nagrzewały się dłużej. Ja korzystam z Boscha PKP 18E oraz Dremela. Oba godne polecenia. Mam też Topexa, którego kupiłem kilka lat temu za złotówkę - w koszu w Makro :) Im droższy pistolet, tym dłużej powinien popracować. Będzie szybciej się nagrzewał i lepiej znosił ciągłą pracę. Ta zasada dotyczy także innych narzędzi, chociaż czasami zdarzają się wyjątki o czym świadczy mój Topex :) Klej kupuję na wagę - kilogram około 32 złotych. Zwróć uwagę, że kleje termotopliwe także mogą być "specjalistyczne" - najczęściej różnią się kolorem. Możesz kleić nimi ceramikę, tworzywa sztuczne, papier, etc. Do drewna nadają się jedynie w celach dekoracyjnych - spoina jest dosyć duża i mało "ściśliwa" więc nie polecam takiego rozwiązania do budowania rzeczy z drewna.
A np. jakbym chciał połączyć deskę z drugą deską właśnie klejem na gorąco to by się nie trzymało?? a gdy połączyć klejem na gorąco i np. wkrętami lub gwoździami?? Trzymało by się to? ;)
Trzymać to się będzie, ale połączenie nie będzie najdokładniejsze. Lepiej użyć do tego zwykłego nawet kleju do drewna. Możesz dodatkowo użyć wkrętów, albo nawet gwoździ. Kleje termotopliwe (używane w pistoletach) nie służą do połączeń konstrukcyjnych. Raczej do dekoracji. Kup sobie najtańszy pistolet za kilka - kilkanaście złotych i sprawdź o czym mówię :)
Ok dziękuję za pomoc PanieFleksie ;)
