Na poczatku przyszlego roku chcialbym zakupic elektryczny pistolet do malowania przy uzyciu emulsji akrylowych, malowanie w srodku jak i na zewnatrz pomieszczen.Nie chodzi mi o narzedzie profesjonalne ale tez zeby sie nie rozwalilo po pol godziny Myslalem o firmie Wagner jesli moglibyscie mi cos poelcic to dziekuje.
Witam, jeżeli masz na mysli malowanie pomieszczen (scian)to mówimy wtedy o agregacie malarskim a to są juz narzedzia profesjonalne i raczej droge, moge ci polecic producentów takich jak wspomniany Wagner, Titan lub Tecnover. Niema za wielu dystrybutorów tego sprzętu, jedną z takich firm jest WWW.SPINEX.ZA.PL no i rynek wtórny. Jezeli mówimy o malowaniu pomieszczen mieszkalnych powiedzmy do 150-200 m2 to polecam Tytan 440, koszt około 6000 zl. To dobra maszyna warta swoich pieniedzy. sprawdz jeszcze ten adres : http://www.wagner-polska.com.pl/index.php?czesc=firmy . Pozdrawiam !
Jeśli myślisz o takich najprostszych typu pistolet z wpudowanym kompresorkiem i podczepionym zbiornikiem na farbę a wszystko to podłączone pod 220V, to daj sobie spokój. Kilka lat temu kupili nam do pracy takie cudo - Bosch, a więc teoretycznie powinno działać w miarę dobrze. Dojść z tym do ładu nie było można. Ciężkie w regulacji, hałaśliwe, niewygodne. Więcej roboty z regulowaniem i czyszczeniem niż pożytku z działania. Dużo szybciej i ładniej maluje suię zwykłym porządnym wałkiem. Jedyna sytuacja kiedy to ustrojstwo okazywało się pożyteczne, to konieczność malowania czegoś mocno nierównego.
