Witam. Zamierzam kupić pilarkę taczową którą będę używał na własnej budowie. Zauważyłem że niektóre pilarki posiadają strumień laserowy pokazujący linię cięcia. Nie miałem wcześniej do czynienia z pilarkam tarczowymi i nie wiem na ile ten laser jest pomocny w praktyce, czy też jet to tylko zbędny gadżed. Każdego kto ma trochę doświadczenia z pilarami tarczowymi proszę o opinię na ten tema.
Każdego kto ma trochę doświadczenia z pilarami tarczowymi proszę o opinię na ten tema. Marek - faktycznie, wskaźnik laserowy to gadżet, który nie rozwiązuje całkowicie problemu nierównego cięcia. Moja rada: jeśli nie potrzebujesz mega precyzyjnego cięcia (budowa=szalunki, konstrukcje?) to wskaźnik spełni swoją rolę. Do cięcia w wykończeniówce lepiej wykorzystać jakąś prostą listwę, ewentualnie zwykły panel podłogowy i ciąć pilarką wzdłuż niego. Do superprecyzyjnych cięć nadaje się zagłębiarka z listwą. Napisz może o jakiej marce myślisz - czy różnica pomiędzy opcją "wskaźnik" i "bez wskaźnika" jest duża? Pozdrawiam Robert.
Mam zamiar kupić pilarkę w granicach 250-350 zł. Myślałem o firmie einchell global,parkside,ferm.Wiosną będę kładł podłogę nad poddaszem z desek 2,5 cm. na to płytę osb 1,2 cm. Lubię majsterkować więc po skończeniu tej podłogi pilarka przyda się do różnych innych prac. Jeśli ten laser przydaje się tylko przy mniej dokładnych cięciach to może jednak warto go mieć. Na pewno nieraz zdarzy mi się takie nie precyzyjne cięcia wykonać i wtedy będzie jak znalazł. Pytanie tylko czy przy mniej precyzyjnych cięciach ten laser w ogóle jest potrzebny, czy też można prowadzić maszynę w miarę równo obserwując tylko kreskę narysowaną na materiale. Mam wyrzynarkę do drewna bez lasera. Teraz żałuję bo kiedy tnę bez prowadnicy ( wzdłuż kreski ) to trociny zasypują mi kreskę bezpośrednio przed brzeszczotem. No i jest problem a nie mam odsysacza do trocin.
To w tych markach laser czy bez, nie będzie różnicy, choćby z tego względu że będzie kiepskiej jakości, często od nowości pokazuje źle. Rób jak chcesz, ale moim zdaniem w tanich pilarkach laser jest jak przerost formy nad treścią.
Pytanie tylko czy przy mniej precyzyjnych cięciach ten laser w ogóle jest potrzebny, czy też można prowadzić maszynę w miarę równo obserwując tylko kreskę narysowaną na materiale. Nie będzie to szczyt precyzji, ale w dużym uproszczeniu można przyjąć, że im większa średnica tarczy, tym większa dokładność cięcia "po kresce". Większa tarcza styka się z materiałem na większej powierzchni, więc trudniej nią "zjechać". Pozdrawiam, Robert.
