Witam Mam taki oto problem z pilarką spalinową firmy Talon. Gdy napompuje się jej paliwo pompką, chodzi aż nie wypali tego napompowanego, a sama nie ciągnie i zaraz gaśnie. Gdy dodam gazu, wypali tylko to paliwo które jest w wężyku i zaraz sie dusi i gaśnie. Sama nie zasysa paliwa. Wymieniony został filtr paliwa i gaźnik, ale nadal jest tak samo. Co można jeszcze zrobić? Proszę o pomoc.
Mam podobny problem ,osobiście tego jeszcze nie przerabiałem , ale ktoś tu napisał ,że przyczyną tego stanu rzeczy może być m.in. podciśnienie w zbiorniku paliwa wywołane szczelnym korkiem od wlewu paliwa. Sprawdź zawór w korku i spróbuj odpalić przy otwartym zbiorniku paliwa.
bak musi byc zamkniety inaczej neodpali. bak na bezyne ma w srodku wezyk I filtr. silnik wciaga bezyne tak, ale bak jest zamkniety, aby silnik mugl wcagnac bezyne , jednoczesnie musi wejsc do baku powietrze. tak jak wlewaz napoj do szklanki wymienia napuj z powietrzem . w gurnej czesci baku z abezyna je taki korek gumowy jesli zostanie zapchany powietsze niewchodzi ,silnik niemorze zassac bezyny bo powitrze niewchodzi
sprawdź ustawienie gaźnika, do sprawdzenia tak samo łącznik miedzy gaźnikiem a cylindrem tak samo uszczelka przy króćcu ssącym a gaźnikiem.Zobacz cylinder i tłok w jakim są stanie zwróć uwage na stan pierścienia może gdzieś puszczać podciśnienie Może być też walnięty uszczelniacz wału korbowego może nie trzymać podciśnienia. Możliwości jest sporo
myśle ze jak dolejesz paliwa to bedzie ok
