Dziesięć miesięcy temu kupiłem pilarkę PARTNER mimo stosowania zalecanej dawki oleju kupionego w serwisie pilarka się zatarła tak twierdzi serwis (nie mogłem jej odpalić) panowie stwierdzili że został zakłócony proces smarowania co z tą przykra sprawą dla obu stron zrobić proszę o poradę pozdrawiam AM
Hey. na jednym z postów pisałem że Partnery "lubią" się zacierać. Chyba nic nie poradzisz, jedynie co mogę podpowiedzieć że można kupić kpl zamienniki cylindra dosyć dobrej jakości za ok. 200zł, ale i tak żeby wszystko było jak należy to naprawa powyżej 300zł,chyba że sam wymienisz, to powinno się w 250zł zmieścić. Serwis nie uzna reklamacji(spójrz w warunki w karcie gwarancyjnej). Pozdrawiam Paweł.
Byłem dziś w serwisie po krótkiej rozmowie pan serwisant stwierdził ,,że te tańsze modele zdarza że się zacierają " zaproponował aby oddać do serwisu Hukswarny przesyłka oczywiście na mój koszt , ale będzie to w dalszym ciągu ich serwis, co zrobić aby mieć choć jeden argument w ręku pozdrawiam AM
witam. już któryś raz sie natykam na złą opinie na temat partnera. użytkuje 351 elektronik od 3lat i nie mam z nia najmniejszego problemu. mimo że nie należy do najlżejszych praca nią to przyjemność. zaznacze że zakupiłem ją w norwegi i być może panowie z usa sie bardziej postarali z wykonaniem. w internecie jest całe mnóstwo przeróżnych cześci do partnerów wystarczy poszukac. napisz co to za model. pozdrawiam :-)
Możesz pójść do innego serwisu partnera i sprawdzić czy w drugim powiedzą to samo, choć myślę, że tak. To się zdarza z różnych przyczyn A to olej, a to wężyk, a to coś tam, a to sro...), a gwarancja tego nie obejmuje więc nie ma co tutaj deliberować o argumentach bo zatarcie to za tarcie i o ile nie ma wady produkcyjnej to nikt z tobą nie będzie dyskutował czy wężyk zatkał się z twojej winy czy bez twojej winy. Jeśli w partnerze mówią ci że lepiej dać do Husqvarny to dać lepiej nie dlatego, że tak mówią tylko dlatego, że to dobra firma i robią pilarki które się niezacierają przynajmniej same z siebie bo tak naprawdę nic nie jest idotoodporne.
Mój uszkodzony model pilarki to PARTNER 382. Na razie próbuje wywalczyć naprawę w ramach gwarancji choć opornie to idzie, podejrzewam że gdybym kupił pilarkę w supermarkecie firmy "krzak" i uszkodziłaby się wymienili by na nową a więc czy warto kupować tańsze modele urządzeń w markowych sklepach. Nie zgadzam się z opinią kolegi Olo uważam że jeżeli ma się rację trzeba walczyć aby nie stać się potencjalnym kozłem ofiarnym w rękach dużych firm. Pozdrawiam AM
Jeśli lałeś oryginalny olej do mieszanki, jeśli mieszanka nie była stara ( dłużej nisz mieśiąc), dbałeś oto aby filtr powietrza i paliwa były czyste, jeśli pracowałeś na ostrym łancuchu, jeśli nie żucałeś tą pilarką z nerwów :). I jeśli tego przestrzegałeś to masz same argumęty że pilarka nie zatarła się z twojej winy. Pozdrawiam i nie poddawaj się o swoje trzeba walczyć.
Ponoć kto oszczędza ten dwa razy płaci, ale jasne że trzeba o swoje walczyć rzecz w tym, że ludzie czasami nie zdają sobie sprawy z tego co złego zrobili, a nie zdają sobie bo nie czytają instrukcji, a nawet jak czytają to wybiórczo na zasadzie, a w mojej poprzedniej pilarce nie trzeba było tego robić więc po co teraz mam się męczyć? Oczywiście nie twierdzę że uszkodzenie to Twoja wina, powody mogą być różne jak choćby stara mieszanka, albo nawet świeża ale z odstałym paliwem, albo jakimś olejem niby dobrym i markowym ale jednak samochodowym, bo akurat taki był pod ręką.
Mam piłę Wood Shark czyli Partner 351 i jak narazie jestem z niej bardzo zadowolony. Ucięła już parę metrów drzewa. Po każdym cięciu czyszczę ją sprężonym powietrzem, aby olej smarujący nie wsiąkał w trociny tylko smarował łańcuch
Mialem taka Pilarke partner 382 tak samo sie zatarła byc moze ten typ tak ma zalezy jaka sie trafi ale Husgvarny tez potrafią sie czasami tak zatrzeć bez jasnej przyczyny. Cylindry sa do partnera dosyc tanie to napewno da sie ja zreanimowac jesli nie jest bardzo zle to moze wystarczy wymienić tylko pierścienie i moze chodzić jeszcze swietnie przez pare lat.
dziś wróciłem z serwisu...i od razu wszedłem na fora dot. partnera 382 - mój dobry kolega użytkuje ją już kilka lat i bez zarzutów. Wydawało mi się ,że jak kupię coś sprawdzonego nie będę miał na co narzekać. Myliłem się . Pilarka się zatarła pomimowłaściwej mieszanki - bardzo na to zwracałem uwagę. W serwisie rozłożyli ręce sugerując,żę to moja wina. A łącząc to z faktem,że zapomniałem zrobic przegląd - nie mam tam czego szukać. Naprawę wyceniono na ok 400 zł. Teraz po prostu kupięc najtańszą jak jest elektryczna i jak padnie przynajmniej nie będzie to 600 zł. ale max 200 zł. straty...
Powodem zatarcie pilarki wcale nie jest smarowanie....... tylko cięcie na resztkach paliwa a jak mamy powyżej +20 wystarczy 30 sek pracy
znalazlem dzis w garazu znajomej Partnera 351, rozlozona na czesci bo ktos probowal wczesniej ja zreperowac. Zgadnijcie co sie uszkodzilo?... Oczywiscie zatarcie cylindra i tloka... Czytajac Wasze posty powyzej i ponizej wydaje mi sie, ze nie problem w zlym uzytkowaniu pilarki. Wiekszosc z Was pisze, ze tez zatarli rozne modele Partnera. Ja bym raczej szukal winy po stronie producenta i stopu jakiego uzywa do produkcji tlokow, tudziez cylindrow. Nie sprawdzilem czy w rowku pierscienia na tloku wstawiony jest zamek ale zatarcie sugeruje ze obrocil sie pierscien. Do Waszej rozwagi, pozdrawiam.
Witam, problem zatarcia pilarki partenr 382 prawdopodobnie dopadł i mnie. Niestety. Mieszkanka była prawidłowa, świeża, łańcuch ostry. Kupując tanie płacisz dwa razy i tyle... Przekażcie innym że partner to złom na chwile, albo pilarka dla dziadka na działkę, który ścina dwa drzewka na rok.
do partnera leje sie wiecej oleju do paliwa i nie ma problemu nawet na korkach pisze 1; 40 oleje sa nisko popiolowe i mozna go lac wiecej
