witam wszystkich.chcialbym sie doweidziec czy pilarkach elektryczna partner es 2200 jest cos warta.bede okazjonalnie ciał drewno na opał i i drobne prace na dzialce.
jeśli miałbym polecić jakąkolwiek pilarkę elektryczną to radziłbym zakupić MAKITĘ UC 4000 lub inne modele UC
Nie kupuj tego kibla. partnery i MCCulloch-y rozlatują się w rękach. Najtańsza opcja to MAKITA
zgadzam się ze partner eklektryczny to porażka leci tam najczęsciej koło zebate które jest plastikowe a jest stosunkowo drogie jeśli będziesz ja mordował na tepym łancuchu to ją zajeździsz. rozsypie ci się to kolo kup lepiej makite co do pilarek elektrycznych to mają wpożadku bo benzynówki to porażka
Właśnie byłem w Husqvarnie i powiedzieli mi że te koła zębate są metalowe! Może to nowe modele?
to sprawdź na allegro http://www.allegro.pl/item998944600_kolo_napedowe_do_pily_partner.html na metal to mi to nie wygląda...
uzywam tej pily drugi sezon i nie spotkalem sie z jakas jak na razie awaria a tne ja sporo drzewa na opal oczywiscie z 20minutowymi przerwami co godzine. bardzo dobrze smaruje lancuch i jesli lancuch ostry to idzie jak po masle. oczywiscie nie ma porownania do spalinowki powyzej 3km ale porownywalna do pil 2.5km. mam i spalinowke i elektryka i jesli chodzi o wygode i cisze pod domem to polecam elektryka (partnera es2200) a za makite o tej samej mocy to koszt okolo 800zl a partnera 350zl czyli ma sie dwie w tej cenie :)
Ja użytkowałem ją przez 4 lata. Ciąłem sporo (budowa domu, cięcie opału). Poszedł mimośród znajdujący się na kole zębatym z tworzywa sztucznego (sama zębatka wbrew temu co piszą wyżej jest w stanie nienaruszonym) oraz łożysko na wirniku. Jak na tak tani sprzęt to spisuje się całkiem "gu".
