Mam nową pilarkę MAC838 przywiezioną z UK pracowała może 1godż z przerwami po czym nie dałem rady jej zapalić . co mogło się stać?
WSitam Miałem podobne problemy... ale rozwiązaniem bylo udanie się do serwisanta. Ustawił gaźnik na obrotomierzu i wszystko OK. Gaźnik sam ustawisz bez problemu ale jak chcesz to zrobic wg parametrów zalecanych przez producenta to lepiej w zakładzie. mam nadzieję ,że nie zatarles piły, ze nalałeś NOWEGO paliwa o prawidlowych proporcjach mieszanki. Piłę tak łatwo zatrzec nawet po 1/2 godzinie pracy! Odnosnie regulacji i zapytan o piły napisz na forum FiS (Felik i Syn) z Kamiennej Góry: tam jest duzo ciekawych info o sprzęcie , parametrach , obsludze i róznych zapytań forumowiczów. pozdarwiam Sławek
Dzięki Sławku za rady,paliwo ok 1/40 ale ona od początku żle chodziła bo podczas pracy gasła a ja myślałem że jest przegrzana.tak na pewno muszę iść do fachowca. pozdrawiam
Sprawdź; 1. powieś pilarkę za sznurek rozruchu i jeżeli bedzie spadac skokami to OK. Jeżelizaś będzie spadac szybko i bez szarpniec to moze byc zatarta. 2. odkręc tłumik i zajrzyj do otworu wylotowego, ciagnij za sznurek rozruchu. Jeżeli tłok ma rysy to pilarka jest zatarta, jeżeli brak rys to mozesz udac się do mechanika - on sprawdzi ci gaźnik i dokona regulacji ewentualnie wymiany w nim membran itd. Jeżeli pilarka jest wypracowana to możesz rownież miec nieszczelności na uszczelniaczach na wale . Łapanie fałszywego powietrza na uszczelniaczach to też coś zlego , bo generalnie prowadzi do zatarcia. Zatarcie, czego Ci nie zyczę , to moze byc powod niestabilnej pracy, łapania fszywego powietrza, braku kompresji i braku mocy. Sprawdź również świecę , bo to przecież dwusów , a świeca ważny element tego silnika Koszt nowej to parę zlotych! Świecy ze starej piły raczej się nie czysci, a wyrzuca. Remont piły przy zatarciu jest nieopłacalny; wymiana łozysk, uszczelnień, cylindra i tłoka to koszt kilkuset złotych . Lepiej więc-piłę na śmietnik i kupic coś sprawnego. pozdrawiam Sławek
