Witam Pilarka spalinowa jak w temacie. Problem polega na tym, że łańcuch cały czas się obraca. Ma na zewnątrz 1 śrubę finalnej regulacji gaźnika. Niestety aby łańcuch się zatrzymał obroty należy ustawić tak wolno, że zaczyna na biegu jałowym szarpać pilarką i czasami nawet gaśnie silnik. Jak ustawie ładne równe obroty (o tyle o ile, bo to w końcu dwusów) Co może być tego powodem? Dziękuję za pomoc.
1. Jeżeli masz blisko serwis HQ to zajdź do nich z narzedziem. Oni wyregulują Ci piłę najprawdopodobnie od ręki. Pamiętaj,że serwis ma obrotomierz i maxymalne obroty oraz obroty biegu jalowego ustawia wg. niego a nie na wyczucie i to jest ten problem samodzielnego ustawiania gaźnika w pile. 2.. Jeżeli kupileś piłę nową i masz do niej instrukcję obsługi to musisz postąpi tak jak uczy HQ w punkcie : regulacja gaźnika. 3. Jeżeli wolisz regulowa wg mojego instruktażu to: - wkręc srubę H i L do oporu (ale ostrożnie abyś ich nie uszkodził!0 i je wykręc o jeden pełny obrót ( ja mam śrubokręt z cechą) - uruchom piłę i śrubą S wyreguluj bieg jalowy: wkręcasz to obroty rosną, wykręcasz=obroty maleją- tak zrób ,żeby łancuch się zatrzymał. - teraz wyreguluj obroty maksymalne śrub H. Wkręcasz śrubę H- obroty rosną, wykręcasz obroty maleją. - teraz przyspieszenie: jeżeli pila wchodzi na obroty mułowato, zbyt wolno, bezwładnie to wykręcaj śrubę L ( maksymalnie o 1/4 obrotu!) aż będzie przyspieszac z szarpnięciem. - teraz znowu sprawdź bieg jalowy.... wszystkie czynności mozesz powtarzac kilkakrotnie aż będzie wszystko OK. Proszę się nie bac regulacji jest to banalnie proste... pozdrawiam Slawek
warto sprawdzić też kosz sprzęgła czy obraca się luźno, mi w tym samym modelu pękła jedna ze sprężyn od sprzęgła i łańcuch się nie zatrzymywał..tzn różnie czasem się zatrzymał czasem nie..
Wina może być sprężyna sprzęgła / przegrzana staje się za luźna i miękka
