Witam, Nabyłem taką oto piłę http://www.ryobitools.com/OnePlus12v/circular_saw.html Podczas jej uruchamiania nie zawsze tarcza startuje od razu, czasem po uruchomieniu tarcza obraca się przez chwilę a potem staje. Czasem odpali się poprawnie i chodzi cały czas. Czy to normalne czy sprzęt może być uszkodzony? Akumulator jest naładowany w 100%. Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc.
Podczas jej uruchamiania nie zawsze tarcza startuje od razu, czasem po uruchomieniu tarcza obraca się przez chwilę a potem staje Sprawdź: gniazdo akumulatora i złącza na baterii. Być może maszyna leżała w magazynie i styki zawilgotniały lub zaśniedziały. Jeśli piła ma silnik ze szczotkami, to może to być wina szczotek - mogły się zawiesić lub zapylić komutator. Na żywo widziałem ją tylko przez pół minuty - czy piła ma jakąś blokadę, żeby nie uruchomić jej przypadkowo? Widzę, że ma standardową osłonę tarczy - może tam się coś przyblokowało?
Hej, Dzięki za odpowiedź. Posiedziałem trochę nad tym i doszedłem do wniosku że to jednak wina może nie tyle co akumulatora ile samej ładowarki, za szybko wskazywała całkowite naładowanie. Pomimo że sam akumulator według instrukcji powinien ładować się w 45 minut to już po 10 ładowarka wskazywała pełne naładowanie. Pojechałem do sklepu i wymieniłem i akumulator i ładowarkę. Po krótkich testach na razie działa, jutro ją sprawdzę w "boju", zobaczymy jak to będzie. Piła ma standardowe zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem i osłonę na tarcze, jednak tu się nic nie blokowało. Ewidentny brak mocy :)
