Witam, otoz mam wiekszy problem.. Posiadam piłe elektryczną,nie wiem dokladnie jak sie nazywa, ale na deklu pisze "powermat". Problem polega na tym, ze dzisiaj podczas cięcia drewna łancuch przestal sie krecic... Silnik nadal pracuje. Zdjąłem dekiel od prowadnicy i wyjałem ją wraz z łańcuchem, odpalilem pile bez prowadnicy i "napęd" od łancucha chodzi.. (to koleczko sie kręci nadal od napedzania lancucha), kiedy zaloze znowu prowadnice nadal nic.. Ktos wie co moze byc tego przyczyną ?
A czy łańcuch przesuwa się swobodnie na wyjętej prowadnicy,bo może być zanieczyszczony rowek prowadnicy albo ta gwiazdka na końcu prowadnicy nie obraca się z powodu zakleszczenia się od trocin,trzeba ją smarować.Może też być tak,że ogniwka prowadzące łańcucha rozklepane są od dołu przez zęby kółka napędowego i ciężko przesuwają się w rowku prowadnicy.No i samo kólko napędowe powinno być mało zużyte aby napędzalo łańcuch.
