Pex 300 dziwne drgania w pionie
Darek123 2012-08-17 10:39
Prośba o pomoc.
Od niedawna mam szlifierkę mimośrodowa PEX300, usuwam farbę z mebli ogrodowych.
Zauważyłem, że zaczęła drgać w kierunku pionowym do drewna. Tzn. jak położę kawałek drewna na płaskim to do tej pory spokojnie go szlifowałem, teraz drewno zaczyna drgać/podskakiwać.
Dodatkowo przy wykończeniu, na drobnym papierze, zdarza się że zostawia ślady na drewnie (takie wężyki, jak czasami przy szlifowaniu wiertarką z talerzem, nie sposób tego opisać).
Jak położę na drewnie bez przesuwania to wygląda jakby szlifierka bujały się (jak bączek).
Podejrzewam, że może talerz się zwichrował i nie kręci się poziomo. Bez obciążenia (w powietrzu) nic nie widać by były jakieś odchyły talerza, nie sposób tego zauważyć. Odkręciłem go, dokręciłem nie pomogło.
Nie jest to bardzo uciążliwe w pracy ale szlifierka ma z 10h pracy i nie wiem czy ten model tak ma czy może trzeba to naprawiać, czy nie będzie miało wpływ na silnik.
Co z tym zrobić?
JK. 2012-09-26 14:56
Re: Pex 300 dziwne drgania w pionie
Być może siada łożyskowanie, lub też jest coś nie tak z mimośrodem. Wyślij do serwisu.
1
