Witam. Niecały rok temu kupiłem wkrętarkę Einhella E-AS 18 Evo. Była używana sporadyczne( długo leżała nieuzywana - ,z naladowanymi akumulatorami) Działało wszystko ok , do czasu. Nagle coś się stało i nie chce kręcić( kręci przez chwile max 20s i stop) Dioda w ładowarce śweci caly czas na zielono. Nie wiem czy nie powinna się przełączyć na czerwono. Na wyjsciu ładowarki jest 18V 2500mA(dane z etykirtki) natomiast jak badam miernikiem to pokazuje 9,2V (czy to normalne)? Na akumlatorze robilem pomiar to jest te 18V, natomiast natęzenie spada po chwii pomiaru do 0,5A. W specyfikacji jest podane ze akku sa 1,3Ah. Czy 2 akumulatory mogły paść w tej samej chwii? Czy to raczej wina ładowarki? Dzownilem do Sklepu to koles mowił ze gwarancja nie obejmuje akumulatorow :(
stawiałbym raczej na uszkodzoną ładowarkę. jeśli lampka ciągle świeci na zielono to raczej nie ładuje. ładowanie to zazwyczaj miganie lampki. i rzeczywiści na akumulatory raczej gwarancja jest bardzo skromna u wszystkich wytwórców bo łatwo można je uszkodzić. pozdro
w einhelu akumulatory się rozkręca więc rozkręć i wyjmij ogniwa .Sprawdź napięcia na każdym z ogniw Jeżeli na kilku jest 1,2V a na innych 0V to cały jest do regeneracji czyli zgrzewanie nowych ogniw A z ładowarką też może być różnie bo od uszkodzonych akumulatorów psuje się ładowarka Jeżeli jest to prosta ładowarka niskoprądowa ,czyli transformator i tylko mostek to raczej padło by zabezpieczenie termiczne na transformatorze zadzwoń pod nr 509495581 to coś ci doradzę przez telefon
AHA akumulatory nie mogą długo leżeć nie naładowane
sprecyzuj jakie napięcie znamionowe jest na akumulatorze a nie faktyczne jakie na nim mierzysz
AHA akumulatory nie mogą długo leżeć nie naładowane Chyba własnie nie mogą leżeć naładowane, lecz rozładowane (bodajże 0,9V ogniwo) - gdzieś tak wyczytałem. Natomiast ogniwa Li-On powinny być naładowane podczas "nieużywania". No jak się mylę to proszę poprawić. w einhelu akumulatory się rozkręca więc rozkręć i wyjmij ogniwa .Sprawdź napięcia na każdym z ogniw Jeżeli na kilku jest 1,2V a na innych 0V to cały jest do regeneracji czyli zgrzewanie nowych ogniw Pewnie może tak być, ale jak zacznę rokręcać to w razie czego już mi gwarancji nie uznają(jakby to była ładowarka). A z ładowarką też może być różnie bo od uszkodzonych akumulatorów psuje się ładowarka Jeżeli jest to prosta ładowarka niskoprądowa ,czyli transformator i tylko mostek to raczej padło by zabezpieczenie termiczne na transformatorze Chyba taka prosta nie jest bo ładuje akumulatory w 1h, czyli pewnie mikroprocesor jest.
ładowarki z mikroprocesorem zazwyczaj sygnalizują czerwoną lampką że akumulator jest uszkodzony i nawet nie podejmują ładowania takich aku. pad dwóch aku jednocześnie to prawdziwa rzadkość, dlatego stawiam jednak na ładowarkę pozdro
ja mam dewalta 1- godzinnego - mam jeden akumulator padnięty(padł ponieważ pracownik pozostawił go w ładowarce odłączonej od sieci - rozładował sie całkowicie) po włożeniu tego aku do ładowarki swieci na zielono że naładowany.
Dzieki za wypowiedzi i za rady. Wyśle ładowarkę z akumulatorami do serwisu i zobaczymy co panowie powiedzą na to :D Pozdro dla wszystkich
chyba własnie nie mogą leżeć naładowane, lecz rozładowane (bodajże 0,9V ogniwo) - gdzieś tak wyczytałem. Natomiast ogniwa Li-On powinny być naładowane podczas nieużywania. No jak się mylę to proszę poprawić. Cos mi sie zdaje że żle wyczytałeś. Kiedyś dorwałem akumulatorki, które przeleżały kilka lat w piwnicy -było z nimi ciężko praktycznie nie kręciły, dwa z czterech udało mi się uratować. Wkładałem do ładowarki na parę godzin (mimo że swieciła na zielono) - ładuje wtedy prądem impulsowo co jakis czas, żeby aku się nie rozładował, Po kilku włożenich i wyciagnieciach ładowarka "poznała" akumulator, zaswieciła na czerwono i naładowała. Efekt -ponad 100 wkrętów 35x4 w dębową deskę :) akumulator 12V i 1,3 Ah
ładowarka musi świecić na czerwono, po włożeniu baterii do ładowarki naciśnij biały przyciski i już ładuje :)
Witam mam pytanie u mnie w ładowarce nie świeci żadna dioda. Ładowarka się spaliła
