Oceniamy narzędzia
BudoMarx 2012-05-28 03:27
2425 5
Pilarka uniwersalna Dualsaw
Cześć! Odwiedzając ostatnio targi narzędziowe, natknąłem się na ciekawy produkt. Producent twierdzi, że większość materiałów może ono przeciąć jednym zestawem tarcz !( O zgrozo! ), jedynym wyjątkiem jest kamień, stal nierdzewna....
Booone 2013-05-19 10:32
1450 1
Kosiarka spalinowa NAC C400I
Jakość do ceny rewelacja, zwłaszcza opcja mielenia trawy. Mały apetyt na wache, mocy nie brakuje, polecam.
competens 2013-05-20 20:35
1406 1
Kosiarka do trawy ELM3710
Witam ta kosiarka to jest porażka, pierwsze nie da się nią kosić blisko muru czy płotu, utrudniają to tylne koła które uważam bez sensu tak odstają po za obrys urządzenia, druga wada to koła, które po prostu są źle zaprojektowane stawiają...
zdziś 2013-05-11 21:38
4776 2
ciśnieniowe urządzenie do czyszczenia PHD 150B2
witam nabyłem ostatnio tzw. karczera o nazwie jak wyżej czyli ciśnieniowe urządzenie do czyszczenia PHD 150B2 firmy Parkside, w sumie wszystko działa dobrze jest ciśnienie, szczotka się kręci, ale... no właśnie przyszedł czas na umycie...
r
rprzesmycki 2012-06-19 14:04
1648 1
Wiertarko wkrętarka GSR 10,8 V-Li-2 + Akcesoria
[b]1.  Do jakich prac wykorzystujesz wiertarko-wkrętarkę ?[/b][quote]Montażowych i drobnych wierceń[/quote][b]2. Jak oceniasz żywotność akumulatorów i czas ładowania?[/b][quote]Bardzo dobrze[/quote][b]3. Czy moc i komfort pracy są...
Paul 2013-05-09 08:36
1409 0
Akumulatorowa piła łańcuchowa AKE 30 LI
To nie jest piła tylko pilarka. Od tej witryny internetowej oczekiwałbym nieco fachowości - także co do słownictwa.
M
Marek23 2013-04-09 23:18
3877 3
szlifierka Metabo W 8-125
Zapłaciłem za nią jakieś 350zł półtora roku temu, używam jej najczęściej to usuwania rdzy za pomocą szczotek, szlifowania i czasami cięcia - nieraz bez przerwy po kilka godzin.. co do cięcia to przy 850W jest za wg słaba do grubych...
M
Marek23 2013-04-09 23:23
1878 1
wkrętarka bosch gsr 10,8 2 li
Zalety: lekka i poręczna, szybko ładujące się baterie, solidna, dosyć mocna. Wady: nowa miała bicie wrzeciona - kurier odebrał ją z domu, za darmo wymienili całą przekładnie, po dwóch dniach miałem ją w domu. Przy wierceniu bateria szybko...
Jan 2013-04-10 20:43
1555 0
Mieszadło elektryczne 1200W I:120-500 rpm; II:150-700 rpm
Opis do tego mieszadła nie pasuje-gdzie tam tarcze daimentowe.?....itp
M
Marek23 2013-04-09 23:30
1907 0
pilarka stihl ms 250, kosiarka fs 250, myjka re 128
używana już 3 rok, druga prowadnica i 4-5 łańcuch i działa jak nowa;) kosiarka podobnie, gruba żyłka i tnie wszystko, co do myjki to myje dobrze przy dyszy rotacyjnej, ale nie polecam do mycia aut, raz próbowałem, brud na aucie zostaje, jak...
de 2013-03-31 11:18
1577 0
Szlifierka kątowa 230 mm GA9020R + walizka
cud miód i orzeszki.Rewelacja
tereska 2011-10-20 19:12
2028 3
opalarka ALLISTER
Czy ktoś może się wypowiedziedż na temat opalarki ALLISTER?
P
Pan-wierlło 2013-03-29 09:37
2143 0
test Itamati
http://panfleks.blogspot.com/2013/02/itamati-nowa-marka-test-wkretarki.html a tutaj znalazłem test wkrętarki Itamati
tto 2013-03-28 08:42
1825 0
makita hp1640
Witam. Kupilem wiertarke rok temu i dopiero teraz zaprzeglem ja do pracy. Na pierwszy ogien mieszala zaprawe klejaca do plytek i cos zaczelo od niej smierdziec, ale dzielnie miesza kolejne zaprawy. Jest na gwarancji wiec zobaczymy jak jej bedzie dalej...
krzysiek 2013-03-16 20:39
1584 0
Szlifierka mimośrodowa 600W GEX 150 TURBO
Witam, używam szlifierki od ponad roku wiec wiem na co ją stać, maszyna jest super, jak do szlifowania drobnego, zgrubnego i polerowania. Szlifowałem nią plastik różnego rodzaju i drewno, w/w plastik wychodził pięknie. Jeżeli ktoś musi kupić...
1 ... 10 11 12 ... 22
