Witajcie . Mam problem z wyborem sprzętu jak w temacie. Myjka będzie służyć do mycia maszyn rolniczych w gospodarstwie. Maszyny nie są może duże i dużo ale czasem paskudnie sie to myje myślę że ok 30-40 min mycia ciągłego jedna sesja . Zależy mi na możliwości zmywania syfów typu olej itp. Budżet chyba skromny jak na moje wymagania tj jakieś 1200zł i to w zasadzie max co mógłbym wydać. Raczej interesuje mnie nówka bo nie uśmiecha mi sie zaczynać od remontów a ceny części do tego typu sprzętu są mało atrakcyjne zwłaszcza gdyby padła pompa. Pytanie zasadnicze czy w tych pieniądzach można kupić sensowną myjkę czy lepiej to olać psikać dalej wężem co się da to się da. Rozważam w zasadzie tylko karchera bo o kranzle nie ma co marzyć a eksperymentów też nie chce prowadzić..Ostatnio w promocji były w Castoramie K4.650 za ok 800 zł ale ani ciśnienie ani wydajność nie powala. Zainteresował mnie jeszcze model k6.250 za jakieś 1200 zł na allegro całkiem niezła wydajność i ciśnienie(150bar/550l) posiada zwykły silnik chłodzony powietrzem przez co można użyć podgrzanej wody do 60 st . Ktoś ma jakieś doświadczenia z tym modelem ??Jak się spisuje warto dać te 400 zł w porównaniu do k4.650? Martwi mnie trochę ta aluminiowa pompa ale niestety najtańszy karcher z mosiężną pompą to już ponad 1600zł?Czy jest duża różnica w żywotności pompy ? Jaka może być generalnie żywotność takiego sprzętu . Dodam że wodę mam baaaardzo twardą. Jaki osprzęt warto dokupić? pianownica jakieś konkretne dysze ? Kostki nie mam więc raczej nie będę mył. Czekam na wasze rady. Pozdrawiam
Do K6 i jej ceny to bym miał pewne wątpliwości, jeśli rzeczywiście jest to nowa myjka i pełną gwarancją, to musi być raczej wyprzedaż lub wersja Jubilee;) czyli urodzinowa... Ale jeśli mówisz rzeczywiści o modelu K6.250 to jest to myjka z chłodzeniem wodą nie powietrzem. Co do temp wody to używanie wody tak ciepłej jest bez sensu! Po pierwsze przy chłodzeniu wodą zagrzejemy silnik zbyt szybko, po drugie woda ciepła jest droższa;) po trzecie woda o temp ok 60st w niczym zbytnio nie pomoże w sile czyszczenia. Fakt myjka średnio oscyluje w granicach 1300zł ale musisz mieć świadomość że kupowanie na allegro tak dużych i ciężkich produktów bywa problematyczne, bo gdy myjka ulegnie awarii trzeba ją odesłać do sklepu, a za tą przesyłkę nikt nam nie zwróci. chyba że masz blisko miejscowy autoryzowany serwis karchera. Przy twardej wodzie niezbędny jest dodatkowy filtr, niezależnie od typu i ceny myjki! Co do innych myjek poszukaj jeszcze, bo jest masa na rynku modeli, w marketach typu casto czy obi mają też duży wybór, często jest coś w promocjach, bo sezon na myjki rusza pełną parą. W cenie 1200zł masz jeszcze myjki z serii K5 czyli ciśnienie 140barów, troche mniejsze niż K6 i mogą być tańsze. Np: K5.2012 - średnio 900zł, czy mocniejsza z serii X-range np: K5.700 - ale cena prawie jak za K6:250 czyli 1200zł. Ale taniej można dostać też serię K5 mniej "wypasiony" model;)) - jesli możesz nie śpiesz sie mocno z zakupem.
Dzięki za odpowiedź. Myjka jest nowa i jest sporo nowych na allegro więc wygląda że nie ma żadnej ściemy. Co do silnika myślałem że jest chłodzony powietrzem bo tak pisało u jednego ze sprzedawców i temperatura pobieranej wody jest wyższa niż u standardowych X range. Wygląda jednak że raczej silnik jest chłodzony wodą ale ma lepsze uszczelnienia. Co do serwisu to mam jakieś 70 km ale kolega z pracy dojeżdża codziennie z tej miejscowości więc powinno być ok. Cena w porównaniu do serii 5 i 4 wydaje się być przyzwoita ale czy na pewno warto dawać te 1200zł za ten model czy lepiej wziąć coś tańszego bo i tak wielkiej różnicy nie będzie. Głownie zależy mi na waszej opinii co do jakości i niezawodności.Warto zwrócić jeszcze na coś innego uwagę czy tylko Karcher? Pozdrawiam Nabuch
Zapraszamy na stronę internetową www.dobremyjki.pl, gdzie znajduje się szeroki wybór bardzo dobrych jakościowo urządzeń wysokociśnieniowych. Posiadamy w sprzedaży zarówno myjki do zastosowań domowych w atrakcyjnych cenach jak i urządzenia profesjonalne firmy Nilfisk i Kranzle. Na stronie tej można również zaczerpnąć informacji na temat myjek w zakładce częste pytanie. Zapraszamy
