Witam Mam zachciankę popracować trochę amatorsko w drewnie za pomocą frezarki górnowrzecionowej zamocowanej do stołu roboczego. Stól taki chciałbym wykonać we własnym zakresie. Problem w tym jak to zrobić. Amerykanie wymyślili specjalną płytę (router plate)mocowaną w otworze w blacie, do płyty tej mocowana jest frezarka. Droższe modele mają możliwość podnoszenia wrzeciona od góry za pomocą korbki Mam kilka pytań: Jak przymocować frezarkę do blatu. Czy odkręcić czarny plastik od spodu "stopy" frezarki i przykręcić od gory śrubami do "uzyskanych" w ten sposób otworów w stopie? Czy może mocować całą frezarkę w inny sposób? Czy któraś z tańszych frezarek umożliwi podnoszenie wrzeciona bez potrzeby grzebania pod blatem? Czyli czy w jakiś sposób da się to zrobić od góry blatu np. krecąc jakąś korbką. Podejrzewam że powyższego pomysłu jeszcze nikt nie wprowadził do produkcji więc na wszelki wypadek następne pytanie: Która z tańszych frezarek <400 PLN ma mozliwość regulacji wysuwu freza za pomoca dokładnego pokretła. Po zamocowaniu frezarki do spodu blatu nieco kłopotliwe może być jej uruchamianie za pomocą włacznika na jej obudowie. Potrzeba będzie włączyc maszynę do gniazdka, za którym będzie dodatkowy włacznik. Czy taki sposób włączania frezarki nie bedzie powodował klopotów z ewentualną elekroniką (wolny rozruch) Dziękuje za pomoc!
Black & Decker 1600W
