Jak w temacie.Który model polecacie i dlaczego.Ewentualnie alternatywę.
Daleś troche inne dwa młotki:) Metabo to kombimłot klasy 3kg, Bosch to młot klasy 4kg o konstrukcji L. Co do tego boscha, to troche jest on nie tak;) ponieważ jest za ciężki na jedną rękę(a to plus konstrukcji L) a ma stosunkowo nieduży udar jak na takie gabaryty. Jesli zalezy ci na lekkiej konstrukcji L młotka, to lepszym pomysłem jest Makita HR 2810, znacznie poręczniejsza a udar 2,9J. Ewentualnie mocniejszy AEG BH 26LE z udarem 3,2 i ciężarem 3,1kg Lub Kress PSE-800 udar 3,2J i waga 2,9kg.(tańsze od Boscha). Jeśli mowa o komibimłotkach z silnikiem pionowym a o dużej mocy, poleciłbym bardziej Milwauke PH 28 lub PH 30 o udarze 3,3 i 3,5 J, a oba młotki poniżej 3 kilogramów.
Rozumiem że bardziej praktyczny będzie METABO ,które przyda się częściej do wiercenia niż do kucia.
Niezupełnie, chodzi o to że podałeś dwie różne konstrukcje młota. Bosch to młot typu L, z silnikiem pionowym. taka konstrukcja jest lepiej wyważona, można też bez większych problemów, wiercić w suficie jedną ręką, bez obawy że ciężar młotka przechyli ci dłooń, jak to ma miejsce w młotkach z silnikiem poziomym. Jednak młotki z silnikiem poziomym są smuklejsze i łatwiej nimi wiercić w trudno dostępnych miejscach. Co do tego co chcesz robić, to oba młoty służą do tego samego, wiercenia i lekkiego podkuwania. Radzę też zastanowić się nad propozycją Milwaukee, nieco droższe, ale solidniejsze niż Metabo. Te młotki posiadają jako jedyne podwójne łożyska, oraz techologie IMB, czyli cała przekładnia i tłok wytwarzający udar jest połączony z korpusem silnika metalową obudową(i nie chodzi tu o aluminiową zewnętrzną obudowe przekładni). Dzięki czemu,lepiej odprowadza się ciepło na zewnątrz, oraz jest konstrukcja młota jest stabilniejsza i wytrzymalsza. No i są pocniejsze;) a przy tym oszczędniejsze, ponieważ metabo ma silnik 1010W a Milwauke tej klasy ma tylko 820W przy tym większy udar;) i nieco smuklejszą obudowe.
Zapomnialem dodać, że te młotki mają system antywibracyjny, co zwiększa bezpieczeństwo i komfort w czasie pracy. PH 30 pposiada funkcję redukcji udaru, dzięki czemu łatwiej wierci się w delikatniejszych materiałach(kamień, cegła). Podobną siłę i gabaryty oferuje jeszcze DEwalt i Hitachi, ale ona mają tylko roczną gwarancję, Milwuakee podobnie jak Bosch i Metabo 3 lata.
A co byś polecił w konstrukcji L?
Jeśli chcesz lekki i poręczny młotek wybierz Makitę HR 2810/2811, jeśli chcesz coś mocniejszego wspomniany wyżej już Kress 800-PSE albo AEG BH 26LE oba nadal lżejsze od boscha. Jest jeszcze Milwuakee PH 26LE ale to tylko droższa wersja AEG;).
BH 26 LE AEG ma jeszcze dodatkowo lewe/prawe obroty, czyli przy okazji masz z niego mocarną wkrętarę. W zasadzie ta konstrukcja z mocarnych młotów 3kg jest najlepszym kompromisem między ceną a jakością wśród maszyn AEG/Milwaukee (najtańszy "L"), mam BH 26 LE i PLH 32 QEX Milwaukee, oba są potężne ale AEG dużo tańszy.
Wiesz najtańszy L-młotek to Kress PSE-700, jednak troche mały udar 2,5J. Również PSE 800 z Kressa jest tańszy od AEG. Jednak to porównanie cen katalogowych, bo na allegro można dostać BH 26LE z AEG za niecałe 800, z pełną gwarancją.
