Od niedawna zastanawiam sie nad znaczeniem pojęcia bezszczotkowych akumulatorowych elektornarzędzi Makity. Dla laika takiego jak ja jest to niestety pojęcie nieznane, a przy zakupie wiertarki jak się okazalo jest to istotny szczegół. No więc, domysłam się, że skoro silnik nie posiada szczotek to muszą być one zastąpione czymś i pewnie jest to poprostu układ elektroniczny. Zreszta pamietam od zawsze, ze znaczenie się zuzywaly, wlasciwie to chyba najgorszy element, przez ktory urzadzenia ladowaly w serwisie.. czy to oznacza, ze bez nich elektronarzdzia beda trwalsze i mocniejsze? Jesli ktos ma odopwiednią wiedze, prosze o wyjaśnienia.
Owszem masz rację co do zastąpienia szczotek przez mechanizm elektorniczny. Jeśli szczotki nie są zastosowane to oczywiście wpływa to na żywotność sprzętu. Znacznie rzadziej wysyłasz sprzęt do serwisu albo sam grzebiesz w urządzeniu. Taki myk zastosowała np. Makita w swoich wiertarko wkrętarkach. Silnik bezszczotkowy zużywa znacznie mniej energii, co ma wpływ na możliwość dłużego okresu pracy na jednym akumulatorze bez potrzeby ładowania go. Poza tym brak szczotek wpłynie też na masę twojego sprzętu, będzie bardziej poręczny co jest dośc istotne przy urządzeniach akumulatorowych. Do tego dzięki temu masyzna będzie o wiele bardziej precyzyjna, ułtawi to nie tylko regulajcę obrotów, ale także dziłania hamulca. No i co istotne - sprzęt nie przegrzewa się zbyt szybko. Krótko mówiąc zastosowanie przez Makitę takiego triku ma same plusy.
A jakie plusy ma zastosowanie przez Makitę triku z elektroniką ograniczającą ilość ładowań akumulatora? Nie wiem czy jesteś psychofanem Makity czy handlowcem, ale bije na kilometr marną reklamą. Daruj sobie takie marne wstrzyki, już próbowali handlowcy Celmy i Stayera.
no cóż generalnie nikt tutaj sie nie pomylił, że na takim akumulatorze popracujesz dłużej, są to co prawda znikome oszczędności czasu, ale nie jest to też kłamstwo, ewentulanie może chwyt marketingowy. Poza tym zgodzę się z całą wypowiedzią, więc nie zarzucłabym od razu, że osoba dodająca komentarz jest handlowcem. CO jeszcze warto dodać to na pewno tagodny start, silnik jest żywotny, a moc bez względu na to czy obroty są wolne czy szybckie jest taka sama. A sama praca jest silniejsza.
