zastanawiam sie nad zakupem wiertarki udarkowej zainteresowaly mnie dwa wiertaki od makity hp1640 oraz mt814 od maktec wiadomo, ze sprzet od makity jest dobry ale jak jest maktec?? maktec by makita, mialem jakas wiertarke by bosch ale to bylu ch*jostwo maktec moge miec bez walizki za 200zl (ten model akurat jest bez walizki, model mt815 jest z walizka ale ma samozacisk a ja wole na kluczyk) a makite bez walizki za 260zl a z walizka za 300zl maktec ma takie parametry jak lepszy model makity makita: Moc znamionowa: 680 W Prędkość obr. na biegu jałowym: 0-2.800 obr./min Częst. udarów na biegu jałowym: 0-44.800 /min Zakres mocowania: 1,5-13 mm Zdolność wiercenia w betonie do: 16 mm Zdolność wiercenia w drewnie do: 30 mm Zdolność wiercenia w stali do: 13 mm Wymiary (DxSxW): 303x72x222 mm Ciężar: 2,0 kg maktec: Liczba obrotów 0-3200 /min Liczba udarów 0-48000 Masa 2,10 kg Moc 710,00 W Płynna regulacja obrotów Tak Wiercenie w betonie max. 16,00 mm Wiercenie w drewnie max. 30,00 mm Wiercenie w stali max. 13,00 mm
Wybierając między HP1640 a MT814 to wybrałbym Makitę. Maktec jest marką Makity tak samo jak Skil jest marką Boscha. Maktec jest budowany na podzespołach Makity ale są starsze konstrukcje.
