Czy waszym zdaniem jest sens doplaty okolo 15%-20% do wiertarko-wkretarki o napieciu akumulatora wyzszym zaledwie o 2V ? Konkretnie chodzilo by o wkretarki Makita 6270 / 6280, ewentualnie 8270 / 8280 (te modele udarem) z tego co widze nie roznia sie one niczym poza napieciem i minimalnie wyzszym momenten obrotowym, ale czy w praktyce bedzie zauwazalna roznica miedzy twardym momentem 18Nm a 20Nm ? przy miekkim producent podaje 36 i 30Nm wiertarka bedzie uzywana amatorsko, glownie do domowo remontowych zadan, napewno argumentem "za" bylby uchwyt z molziowsci mocowania wiertel 13mm, niestety dopiero model 18V czyli 8390 ma taki uchwyt ale jego cena przerasta moje mozliwosci przy okazji, to czy ktos mial do czynienia z wersja udarowa makity? jak sprawdza sie w praktyce? czy zastapi zwykla tania (powiedzmy 500W) udarowa wiertarke sieciową? a przy okazji, skad sie bierze taka ogromna roznica w cenie np. makita 8390 ktora w USA kosztuje 99$ w polsce jej cena oficjalna to 896zł ?! to skandal ! podobnei przy drozszych modelach wychodz np. 250$ - a w PL 1400zl oto cena 8390 w USA http://szort.pl/makita http://www.amazon.com/Makita-8390DWPE-18-Volt-Ni-Cad-Cordless/dp/B000BW3QRQ/ref=pd_rhf_p_t_2 Olek
we wkrętarkach o zwiększonym napięciu akumulatora, nie chodzi o zwiększony moment, bo różnica jest rzeczywiście kosmetyczna, lecz o zwiększony czas pracy na jednym cyklu ładowania akumulatora. silnik pobiera nieco większe napięcie prądu, ale za to pod większym obciążeniem pobiera jego mniejszy amperaż, a tym samym na jednym akumulatorze zrobisz znacznie więcej niż na takim o mniejszym napięciu. Co zaś się tyczy cen, to nie tylko Ciebie to boli i zastanawia skąd tak drastyczne różnice, ale na to niestety nic nie poradzimy, bo musiałby się chyba cały naród zawziąć i solidarnie bojkotować wszystkie firmy stosujące takie praktyki. A wiadomo że gdzie 3 polaków tam 4 partie polityczne ;) pozdro
Ja bym ci polecal ta 12v. Mam 2 takie w pracy i je troszke katujemy. Dziennie ok 1000 wkretow wkrecaja, spadaja z drabin i zyja. Nie sa jakos mega mocne, ale spokojnie przez 2 warstwy plyt zaroodopornych ida, czasem potrzebuje wymieszac troche gipsu, zakladam mieszadlo i tez daje rade. Jesli chodzi o zwiekszony czas pracy, to raczej kwestia pojemnosci aku, a nie tego czy wkretarka ma 12, 14 czy 18v. W zestawie masz 2szt po 2ah i godzinna ladowarke. Jeszcze mi sie nie zdarzylo, zeby jeden siadl a drugi jeszcze sie nie naladowal nawet przy ciaglej pracy. Jesli chodzi o udar to wolalbym sobie dokupic cos taniego na sds, na allegro masz te chinskie mlotki ala 2 24 dsr, po 150zl.(sa calkiem niezle) bo moim zdaniem mechaniczny udar to syf i zwieksza tylko wage i awaryjnosc wkretarki. Jak chcesz tansza wkret. to masz makteki - pol ceny makity, ale jest juz wyczuwalnie slabsza. Pozdrawiam
Marcin napisał we wkrętarkach o zwiększonym napięciu akumulatora, nie chodzi o zwiększony moment, bo różnica jest rzeczywiście kosmetyczna, lecz o zwiększony czas pracy na jednym cyklu ładowania akumulatora. silnik pobiera nieco większe napięcie prądu, ale za to pod większym obciążeniem pobiera jego mniejszy amperaż, a tym samym na jednym akumulatorze zrobisz znacznie więcej niż na takim o mniejszym napięciu. to nie tak długość pracy narzędzia akumulatorowego jest uzależniona od pojemności akumulatora; profesjonalne maja akumulatory 2,0 Ah i więcej a hobby ok 1,5Ah czy też 1,2 Ah czasami jest tak, że kiedy linia profesjonalna trafia do marketów to też z akumulatorami o zmniejszonej pojemności; jest też tak, że do narzędzia możesz potem dokupić akumulator o zwiększonej pojemności co umożliwi dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu, należy wtedy szukać akumulatora o tej samej ilości V tak by do narzędzia 12V nie kupić aku 14V Co do ilości V to im więcej tym narzędzie jest mocniejsze. Takie 14V różni się od 12V tez tym, że będzie o większej wadze co ułatwi wkręcanie wkrętów z którymi 12V nawet sobie nie poradzi. W praktyce jest tak, że im cięższe urządzenie tym lepiej się prowadzi, lepiej przystaje do materiału - no nie może być tak, że waży ponad nasze siły. Wiadomo, że ciężką młotko-wiertarką łatwiej będzie kuć w podłodze bo jej ciężar nam pomaga nie musimy dociskać ale znów trudniej będzie wiercić otwory w suficie - 2-3 rozumiem ale do 30 wolałbym jednak 2,5 kg a nie 5 kg Na Twoim miejscu kupiłbym 14V będzie miała szersze zastosowanie. Lepiej poradzi sobie z wkręcaniem długich wkrętów w lite drewno, szybciej wkręci wkręt w karton gips+profil, mocniej naciśniesz wiercąc w twardych materiałach a jej waga ustabilizuje narzędzie w dłoni. O tych V w narzędziach akumulatorowych fajnie opisywała kiedyś jakaś firma podając, że 9.6V to moc narzędzia porównywalna z dłonią faceta ze śrubokrętem, 12V to już facetem musi być niezły kafar a 14V to moc z jaką człowiek wkręcić nie potrafi i wykręcić tego co wkręciła też. Tak więc ilość V to nie czas pracy a sprostanie większym potrzebom. no was to uczyć trzeba - dajcie spokój :)
Marcin ma racje jeśli wezmiesz dwie wkretarka 12V i 14V z akumulatorami o pojemnosci 2,0 Ah to wkretarka 14V wolniej rozładuje akumulator zwłaszcza przy wiekszym obciązeniu !
Ja rowniez zgadzam się z Marcinem ma 100% racji. A teraz do kolegi Andersh, nie wierz we wszystko co piszą(mowią) różne firmy, każdy chce sprzedać najdroższy i najlepszy model zeby więcej zarobić. Najlepiej kupić odpowiedni sprzet do swoich zastosowan, jezeli trafisz do sklepu z odpowiednią kadrą to napewno doracą Ci dobrze. Sa trzy modele 12V wszytkie na pierwszym biegu spróbuj zatrzymać w nich uchwyt jedną reką GSR 12-2 - sam potrafie zatrzymac uchwyt GSR 12V - znam goscia ktory zrobi to co ja GSR 12VE-2 - nie znam nikogo kto potrafi zatrzymac ta maszyne. 6280 rzeczywiscie bedzie lepsza od 6270 ale niestety niewiele lepsza, moim zdaniem na obecna chwile nie warto dopłacać do 6280 potrzebujesz mocniejszej maszyny to wskocz na wyższą półke np. DBF442RFE albo BDF451RFE. A jezeli chodzi o moment obrotowy to jest odwrotnie, miekki jest zawsze niższy niż twardy.
ok ok...nie zaprzeczam ale mówiąc o czasie pracy nie zapominajmy o pojemności akumulatorach jeśli chodzi o wkrętarki BOSCH najleprzymi aku są te z serii Hevy Duty, pojemne np 2,5 Ah a ich cena przekracza nieraz cenę samej wkrętarki; przypaczcię się tym marketowym - jesli mają 1,5 Ah i więcej to mieliście szczęście wnikając w skład chemiczny akumulatorów do wyboru mamy te które zawierają kadm - trzymaja dłuzej ale bardzo zanieczyszczaja środowisko i bodaj niklowo-wodorowe, mniejszy truciciel trzymający krócej osobiście wątpię aby te zwierające kadm były nadal robione w Europie - przepisy są zbyt ostre, ich pochodzenia szukałbym gdzieś w Azji - to info dla tych których interesuje przyszłość naturalnego świata
