Posiadam partnera waga 40 kg szer koszenia 53 i niestety muszę kupić w tym roku lekką kosiarkę z napędem lub bez do pracy na 800 m elektryka odpada bo kable to nie przy koszeniu musi kosić od 2 cm jedna wajha na zmianę wys. sensowna grubsza blacha podwozia koszenie szer 44 - 46 cm lekka max 25 - 27 jezeli mniej to lepiej oczywiście only Brigs 3,5 - 4 km cicha. Mam na oku dwa modele Makita plm 4610 lub mtd p 46 b . makita ma 5 km i 23 kg na łozyskach cena ok 1100 mtd 3,5 km 25 kg na łozyskach cena ok 800 mam dwa pytania jakie są wasze opinie o tych kosiarkach i drugie pytanie czy kosiarką np z napędem będzie mozna dobrze manewrować jeżeli nieużyję napędu np przy gęstych nasadzeniach czy np nie blokują się kółka jak nie użyję napędu
Wagę kosiarki ( w przeważającej mierze) czyni stalowy kosz. Silnik większy to jakiś kilogram tez należy dodać.. Szukaj więc kosiarki na koszu z plastyki lub aluminium.. Wiec szukaj takiej. Dlaczego nie chcesz uzywać napędu ? Przecież łatwiej poruszać się miedzy roślinami z napędem! Wystarczy odpowiednio kierować i możesz robić slalomy i kółka!. natomiast czasami trzeba wąską kosiareczkę- takiej szukasz. Sławek
