planuje zakup wiertarko-wkrętarki którą wybrać: http://www.allegro.pl/item416766293_wkretarka_gsr_12_v_akum_2_0ah_trans_gratis_bosch.html http://www.allegro.pl/item421196847_wkretarka_metabo_bsz_12_impuls_lider_52_nm.html - najbrzydsza :) http://www.allegro.pl/item413715167_wkretarka_wiertarka_bosch_gsr_14_4_v_2_4_ah_profi.html http://www.allegro.pl/item416247440_aeg_wkretarka_aku_bs_12x_12v_1_5ah_2_aku.html
To zależy od Twoich wymagań - ja z powyższego zestawu wziąłbym raczej pierwszą. Nie wiem jak duże obciążenia przewidujesz, ale te modele się trochę różnią między sobą parametrami - uroda Metabo to kwestia drugorzędna, nie wiem czy widziałeś je na żywo, ale zyskują - to niewielkie i zgrabne wkrętarki które mimo sporego momentu mają jednak paskudnie rozwiązany przełącznik kierunku obrotów. Zwróć uwagę, że w porównaniu do tego w Boschu jest bardzo wysunięty do przodu, w praktyce o ile nie masz bardzo długich palców, przy jednoręcznej pracy jeśli wymaga ona częstych zmian obrotów prawo/lewo, trzeba każdorazowo zmieniać chwyt "machając" narzędziem. Nie jest to zbyt wygodne, ale ja mam raczej krótkie palce - powinieneś się sam przymierzyć. Bosch 14,4V jest nie wiedzieć czemu o 200 obr/min wolniejszy niż Bosch 12V, no i ma uchwyt wiertarski do 10 mm, a GSR 12 do 13 mm. Nie wiem na ile jest to dla Ciebie istotne, ale ja preferuję wyższe obroty połączone z możliwością zamocowania grubszego wiertła - czasem korzystam z tak grubych, a używam od lat wkrętarek zarówno 14,4 jak i 12V i nie odczuwam by 12V była za słaba. Co do AEG, miałem chyba właśnie taką ostatnio w ręku i mogę powiedzieć, że jak dla mnie jest to sprzęt mały, zgrabny, bardzo wygodnie leżący w ręku, niestety znowu uchwyt do 10 mm (co dałoby się znieść) i najmniejsza z wymienionego zestawu pojemność akumulatorów. 1,5 Ah to jednak malutko - aktualnie używam Makity z szybką ładowarką i akumulatorami 2,6 Ah, a zdarza się, że gdy mam dużo i szybko do zrobienia, wyczerpię akumulator na styk z wyrobieniem się ładowarki nabijającej drugi. Z 1,5 Ah musiałbym pewnie czekać.
dzięki za pomoc i raczej wybiore tego 12v boscha
