Jak w temacie, zależy mi na trwałości. Czy 'słabsza', mniej wysilona siedemsetka będzie trwalsza? Poza obudową i silnikiem chyba nie ma różnic? Będe wiercił głównie otwory 8, 10, 12mm, sporadycznie 16, 18.
weź 500W jest jeszcze mniej wysilona i starczy na 100lat. Nie wiem co to za nonsensy wypisujesz jak ma być trwała to silniejszą brać tym bardziej że sam piszesz wielkość ta sama co 700-ka.
No to pytam się czy wewnątrz są jakieś różnice, czy to ta sama maszyna z innym silnikiem, rozumiesz? Na schemacie budowy wyglądają identycznie, chyba zgodzisz się że włożenie mocniejszego silnika(np. w celu wyżyłowania parametrów na papierze) bez zmian konstrukcyjnych przeniesienia napędu skróci żywotność.
To troche inne narzedzia;] to że są podobne nie znaczy że sa takie same, a tylko rózni je 100watt mocy;) Tak patrząc można by rzecz że wszystkie młoty są takie same tylko różnią się kolorem i na papierze. Co jest oczywiście brednią. 700 - jest lżejsza i ma mniejszą sie udaru. 800 jest cięższa i ma większą siłe udaru. 800setka ma też troche więcej metalu w sobie.
