Jeszcze uzupełnienie do moich wcześniejszych informacji. Jak się również okazało przewód paliwowy zasilający (czarny) praktycznie został obcięty przy wejściu do zbiornika tam gdzie znajduje się czarna gumka w którą wchodzą dwa przewody paliwowe. Nie było tego widać ale przewód w zbiorniku leżał na jego dnie i paliwo wcale nie było zasysane.Obcięty przewód wraz z filtrem, który jest na końcu wyciągnąłem ze zbiornika pencetą i od nowa podłączylem do gaźnika. Jego długość okazała się wystarczająca. Trzeba tylko uważać zeby nie zniszczyć czarnej gumki na zbiorniku, którą trzeba wyjać, bo inaczej nie włoży się przewodu, który ze względu na filterek musi być wkładany od strony zbiornika
