Witam Chciałem zakupic sobie kompresor, który ma być wykorzystywany do różnorodnych celów przydomowych, począwszy od przedmuchiwania, malowania do podłaczania różnych urządzen pneumatycznych typu klucz do kół samochodowych. Moje zdanie jest takie, że jak coś kupować to żeby posłużyło bezawaryjnie pare lat. Aby miec zawsze ciągłośc pracy chciałem kupić urządzenie z 50L zbiornikiem. Dużo dobrego słyszałem o firmie Balma, ale kompresor z 50L zbiornikiem kosztuje ok 700zł (z 25L ok 400). Na alledrogo jest od cholery kompresorów jakichs mniej znanych marek, ale można kupić za 400zł kompresor ze zbiornikiem 50L plus sprzedawca dorzuca jakies gratisy. No i mam dylemat, w co inwestować ? Podzielcie sie uwagami, jak pracują wasze kompresory i jakich marek macie. Nie jestem też zdecydowany czy brać własnie zbiornik 50 czy 25L, czy jest duża róznica w wydajności ?? Ze względu na małą ilość miejsca jaką dysponuje najlepiej byłoby 25L ale jeżeli jest duża róznica w wydajności to myśle że 50L spokojnie bym tez upchnął w warsztacie :) Pzdr
Kupiłem kompresor firmy Einhell 25L (380zł) i do tego zbiornik gazu 60L na złomie (20zł). Dorobiłem i wspawałem dekle oraz wężem połączyłem ze sprężarką. Mam teraz za małe pieniądze zestaw, który jest wystarczający na moje potrzeby. Można go w każdej chwili rozłączyć przez co jest bardziej mobilny
najlepiej zrobić samemu. JA robiłem co prawda całość wyniosła mnie 1000 zł no i trochę nerwów. Moja ma 120 litrowy zbiornik, kompresor jest od jakiegoś niemieckiego samochodu ciężarowego, ponadto ma reduktor ciśnienia, naolejacz ( od stara) i silnik 1,1 kw ( może trochę za mały ale ma przełożenie na kołach pasowych i jakoś sobie radzi)
Ja nie mam czasu ani ochoty robić samemu, tym bardziej, że oferta handlowców różni się już dziś od tej z lat 80-tych. Zastanawiam się nad kompresorem olejowym 50L marki FINI lub KUPCZYK, może jeszcze B&D? Przeznaczenie to pistolet na zszywki, gwoździe + coś przy aucie.
rozumiem, że chodzi tu o prosty i niedrogi kompresor tłokowy. sam prywatnie posiadam sprężarkę na zbiorniku 24 l, używam do prac garażowych (bez malowania) i jest dla mnie wystarczający. w przypadku prac malarskich wszystko zależy jaką jakość chcemy osiągnąć. idealnym rozwiązaniem byłoby posiadanie sprężarki śrubowej (linearny przepływ, brak jakichkolwiek pulsacji), niestety koszt jest dużo większy niż tłokowej. W przypadku zastosowania sprężarki tłokowej uważam, że dobrze jest posiadać bufor wielkości 100l, co gwarantuje w miarę stabilny rozbiór powietrza i rzadkie włączanie się sprężarki. Koszt takiego urządzenia (znanej firmy sprężarkowej) o parametrach 4l/s, 1,5 kW, 8 bar, zbiornik 100l, napięcie zasilania 230V/1/50Hz to 700 zł.
osobiście mam kompresor metabo320-10/100-3 w garażu jest niezastąpiona do malowania czy do klucza nadaje się idealnie miałem 50l firmy air-cośtam to sprzedałem ja po miesiącu była zasłaba ale metabo jest bez zastrzeżeń pozdrawiam
Jeśli się nie mylę, to to Air-cośtam, mogło być największym producentem kompresorów na świecie, zarówno do przemysłu, warsztatów i domów.
Najlepiej kup 50l. Niewiele dołożysz a komfort pracy zdecydowanie lepszy. Osobiście wole większy i "niefirmowy" niż dobrej firmy ale mniejszy.
to air-cośtam to dokładnie specair a i jeśli kupujesz kompresor to kup odrazu porządny wąż conajmniej 8mm
polecam: http://aquademia.info/sklep//index.php?cat_id=54&page=0&view=3&sort=default
