Dzień dobry, mam do wykonania następującą prace: z parapetów wykonanych z lastryko chce zedrzeć starą farbę olejną (jest ich kilka warstw). Jakiego typu szlifierkę polecacie (taśmową, oscylacyjną czy też może mimośrodową)Ja myślałem póki co o Skil 7381MA lub Kress RSE300. W przyszłości planuje szlifierki używać do drewna i metalu Dodam jeszcze, że próbowałem oszlifować parapety za pomocą nakładki na wiertarkę ale słaby efekt i właściwie stara farba nie schodzi lub się pali (w zależności od prędkości), granulacja papieru 80. Z góry dziękuję za odpowiedź.
Jeśli parapety są z lastryko to proponuje użyć opalarki moim zdaniem będzie szybciej. pozdrawiam
Popierwm kolegę Przemyslawa. Szlifierką narobisz dużo rys i nierówności, wgłębień itd. Po wyczyszceniu proponuję Ci , jeżeli lastryko jest zniszczone i nierówne) zaciągną parapet klejem do płytek i zeszlifowac na mokro papierem sciernym - stosij gradację papieru . Następnie jak będziesz mial super glanz to zapastuj pastą terpentynową. Aha, ! Pasta musi wyschnąc i tejże nie czysci się szmatą lecz zdiera szeroka szpachelką! Scina ostra szpachelka i bron boze szmaty! Prace możesz wykona ręcznie ale wymagają trochę cierpliwości pozdrawiam Sławek.
Tylko opalarka. Papier będzie zapychał się niezależnie od gradacji.
Szlifierki taśmowe czy oscylacyjne są dobre ale do drewnianych powierzchni.
Dziękuję za pomoc. Zastosowałem sie do Waszej wspólnej rady i kupiłem opalarkę. Farba schodzi bezproblemowo. Dziękuję jeszcze raz i pozdrawiam
Farba przy opalarce będzie schodziła,ale do drewnianych powierzchni dobra będzie szlifierka oscylacyjna. Warto mieć oba te narzedzia.
Farba przy opalarce będzie schodziła,ale do drewnianych powierzchni dobra będzie szlifierka oscylacyjna. Warto mieć oba te narzedzia. Może i warto. lecz moim zdaniem zgrzewarka ręczna będzie idealnym rozwiązaniem. Jest ona na tyle uniwersalna, że przyda się jeszcze do wielu innych prac wykonywanych przy remoncie mieszkania. http://www.zgrzewarki-podlog.pl
Belax - pomyliłeś się. Jak ktoś chce zdjąć ze starych parapetów farbę, to poleć mu założenie kopalni granitu. Trochę drożej, ale też się przyda, bo taka kopalnia jest uniwersalna: można zrobić ciotce nowe parapety i schody na ganek, a nawet deskę sedesową dla jakiegoś grubasa.
