Witam! Zwracam się z prośbą o pomoc w rozstrzygnięciu dylematu, który strug kupić? Ma służyć kilka razy w roku do domowego użytku a nie do codziennego strugania. Jeśli ktoś używał tych narzędzi to będę wdzięczny jeśli pomoże mi wyeliminować ten "gorszy" ;) Z góry dziękuję!
w ramach rozstrzygnięcia dylematu.... Skil 5866 to pilarka tarczowa.... ;) pozdro
Oczywiście, że masz racje :) Za dużo ostatnio analizowałem i wpisałem symbol pilarki zamiast struga :( Mam na myśli strug Skila 1525 i Boscha PHO 30-82. Uciesze się z kazdej sugestii.... :)
no cóż, green bosch struga o całe pół milimetra głębiej od skila. i raczej świadczy to o nieco lepszym przełożeniu mocy na przekładniach i mocniejszym pasku napędowym, bo moc silnika maja taką samą. wybór nasuwa się samemu, ale jak wypadają cenowo? czy rzeczywiście będziesz chciał pracować tym na pełnych 3 mm strugania? bo zazwyczaj szybciej pójdzie zestrugać coś w dwóch podejściach po 1,5 mm niż w jednym na max ustawieniach. pozdro
Bosch PHO 30-82 w cenie 360 PLN Głębokość strugania: 0 - 2,0 mm Głębokość wręgowania: 0 - 8 mm Moc nominalna: 680 W Moc wyjściowa: 320 W Szerokość strugania: 82 mm Prędkość obrotowa bez obciążenia: 19.500 min-1 Ciężar urządzenia: 2,2 kg natomiast Skil 1525 w cenie 460 PLN Dane techniczne Pobór mocy 750 W Szerokość strugania 82 mm Głębokość strugania 0 - 2,5 mm Głębokość wręgowania od 0 - 24 mm Prędkość bez obciążenia 13.000 obr/min Ciężar 2,9 kg Jak widać różnica w cenie 100 PLN. Green Bosch struga 2mm a nie jak pisałeś 3mm. Nie chodzi mi o samą głębokość strugania (zawsze mogę przelecieć dwa razy :) ale bardziej o "wytrzymałość" jednego lub drugiego. Może, któryś z nich ma "dodatki", które są bardziej przydatne w pracy?
wiem co napisałem.... odsyłam do strony producenta a cenę jednak i tak zielony ma atrakcyjniejszą i jest lżejszy http://plptocs.bosch-pt.com/boptocs-pl/Product.jsp;jsessionid=AB22FB0FC3B0AE78A431D02A59B7CDC0?division=hw&ccat_id=90649&prod_id=8361 pozdro
coś nie wyszło ;) http://plptocs.bosch-pt.com/boptocs-pl/Product.jsp;jsessionid=AB22FB0FC3B0AE78A431D02A59B7CDC0?division=hw&ccat_id=90649&prod_id=8361
