Witam, mam do przycięcia blaty z litego drewna dębowego i kilka płyt wiórowych, a więc cięcie ma być czyste bez poszarpanych krawędzi. Narzędzie to pilarka tarczowa (tania). Jaką tarczę (jakiego producenta) najlepiej kupić do tych zastosowań? Gdyż ta którą posiadam nadaje się tylko do cięcia drewna na opał. Budżet to ok. 100 zł, przy czym mniej=lepiej. Drugie pytanie: czy ilość zębów na tarczy ma jakieś znaczenie dla krawędzi? Im więcej zębów tym lepiej?
Nie znajdziesz uniwersalnej tarczy do cięcia twardego drewna i wiórówki. Do płyty tarcza musi być ekstremalnie ostra, a zazwyczaj bez odpowiedniego rozwiązania przeciwodpryskowego nie osiągniesz zadowalającego efektu. Na ten temat można napisać powieść, więc tak w skrócie: - do drewna tarcza z małą ilością zębów - do wiórówki tarcza z dużą ilością zębów, na przemian skośnych, bądź w układzie prosty/trapez. Inną tarczę zastosujesz do cięcia drewna wzdłuż, a inną w poprzek. Budżet 100 PLN być może wystarczy na dwie tarcze, ale najpewniej chińskie, o niezbyt wysokiej jakości. Tarcza 190mm o około 60 zębach kosztuje w granicach 40 PLN za chinkę do 120 PLN za całkiem dobrą jakościowo tarczę polskiej produkcji. Do drewna będą trochę tańsze. Nie napisałeś jaki potrzebujesz rozmiar, więc trudno oceniać. Tutaj znajdziesz porównanie taniej tarczy i trochę droższej: http://panfleks.blogspot.com/2010/12/opowiesc-o-zebie-czyli-o-tym-ze-rozmiar.html
Pan Fleks w zasadzie opisał co potrzeba. Do płyty tarcza 160 mm 48 zębów na przemian skośne lub prosty/trapez, ale najlepiej gdyby ząb miał kąt ujemny. Chociaż i tak bez specjalnych zabezpieczeń możesz zapomnieć o czystym cięciu. Do blatu z litego drewna tarcza o zębach na przemian skośnych z dodatnim kątem zęba. Ilość zębów w przypadku drewna litego zależy od kierunku cięcia. Do cięcia w poprzek słoi stosuje się tarcze z większą ilością zębów niż do cięcia wzdłużnego. 100 na dwie tarcze to trochę mało. Tarcza Bosch 160 mm 48 zębów na początku roku kosztowała mnie około 100. Poza producentem warto zwrócić uwagę na wielkość węglika. Od niego zależy jak długo tarcza posłuży. Przy tanich tarczach z malutkim węglikiem po dwóch trzech ostrzeniach juz nie ma co do ostrzałki wkładać.
Panowie, pojawił się jeden problem. Ikea wycofała lite blaty dębowe (te właśnie chciałem kupić i ciąć) i wprowadziła zamiast nich blaty wiórowe z wierzchnią warstwą kilkumilimetrowego dębowego forniru. Widziałem już ten blat na żywo i tak to właśnie wygląda, środek wiórowy, góra i boki fornir dębowy. Jaką tarczę kupić do przycięcia takiego wynalazku? Prosiłbym o konkretne modele. Budżet ten sam co wyżej - 100 zł na jedną tarczę.
