Witam, Pytanko jak w temacie, wymagania tarcza 125mm, moc ok 700W, cena do 300pln (czyli chyba same made in prc) i zasadniczo jak najmniejsza waga. Na chwile obecna moje typy (kolejność przypadkowa): - makita ga5030 1,4kg chyba made in prc czy meksyk ale jakość wykonania ok, b.dobrze leży w łapie - metabo w6-125 1,5kg tez chińczyk, na plus ze taniej można kupić z walizka, pytanie czy jakość taka jak droższych modeli metabo - hitachi G13SR3,chinczyk, najtansza, najlżejsza 1,4kg ale jak macałem to gorzej zrobiona niz makita, wyłącznik jakiś toporny i na koniec bosch 850c lub 780c (najmniej przekonujacy), rozważałem jeszcze kressa ale już chyba nie ma tego ws710 na tarcze 125mm i aeg w6-125 ale za dużo wazy (1,9kg) Może jakieś inne typy, co wybrac? Z góry dzięki. GP
1) Zgrabna może byc kobieta;) 2) Z tymi chinczykami do 300 przesadziłeś;) 3) Za makite nie ręcze, ale AEG to akurat niemiec, nie chińczyk. 4) Makita GA5030 ważny tyle samo co AEG WS6-125. na pewno nie ma takiej róznicy wagi. 5) Kressa 710 WS z osłąnką na 125 - fakt raczej nie znajdziesz nowej. Oto fajne przykłady do kupienia: http://www.allegro.pl/item865144618_aeg_szlifierka_katowa_ws_6_125_z_tarczami_f_v.html http://www.allegro.pl/item872024988_szlifierka_katowa_750w_125mm_metabo_fv_gwarancja.html
JK czy ten drugi JK pytanie do was: jak widzicie tą sprawe, że na każdym elektronarzędziu, na etykiecie ma być kraj pochodzenia,wyprodukowania danej maszynki?? pozdro
Widzisz, z AEG czy Kressem jest o tyle lepiej że zawsze na pudełku/instrukcji pisze "made in...." Na narzędziu już nie każdym. Bosch ma podobnie, ale już makita nie;/ Niestety na niektóry narzędziach/opakowaniach pisze kraj pochodzenia, niestety na reszcie nie:P Ale na pewno powinno się obligować producentów, do umieszczania takich informacji na narzędziu(plus opakowanie).
od 1.1.2010 ma każdym produkcie ma być taka informacja. szlifierki produkowane ob 1.1. maja miec dodatkowe zabezpieczenie przed obracaniem sie osłony w momencie pekniecia tarczy i maja miec 2 osłony w zestawie. do szlifowania i do ciecia, jeżeli ktoreś nie ma to albo jest do cięcia albo szlifowania:)
Mini szlifierka firmy Proxxon jest rewelacyjna. Dzięki specjalnej konstrukcji może ona nam służyć również jako wiertarka, posiada bogate wyposażenie. Naprawdę jestem z niej zadowolony. http://www.proxxon.com.pl
co do wagi: wg instrukcji pdf na www.makita.com ga4530 i ga5030 waży bez kabla 1,4kg, u nas niektórzy podają 1,8-1,9kg ale to chyba masa całego pudełka, chyba ga5030 jako następca 9555 nie może być nagle 0,5kg cięższa analogicznie według instrukcji aeg w6-125 waży bez kabla 1,9kg i w realu jest wyraźnie cięższa bo macałem :), brałbym aeg ale 0,5kg to spora różnica co do pochodzenia: na droższych modelach makity jest napisane made in japan czy uk a na tańszych nic w tym temacie, jest to więc takie dyplomatyczne milczenie..., co do aeg na mojej wiertarce sbe600r nijak nie mogłem doszukać się kraju pochodzenia bo sama nalepka, że aeg ma siedzibę w Niemczech czy makita w Japonii o niczym nie świadczy, wg niemieckiego forum najmniejsze metabo jest z Szanghaju zresztą wygląda inaczej od reszty rodziny... GP
GP - z Twoich postów wynika, że waga narzędzia jest dla Ciebie najistotniejszym parametrem. Bierzesz także pod uwagę zakup sprzętu produkowanego w Chinach, co jest całkiem rozsądtne, w czasach, kiedy większość narzędzi stamtąd pochodzi. Poniżej moja opinia: - różnice pomiędzy tymi narzędziami będą nieznaczne (chodzi o jakość). Najkrótszą gwarancję daje Makita (rok na fvat/2 lata na paragon), AEG i Metabo po 3 lata (rejestracja via net). - w Metabo gwarancja obejmuje uszkodzenie narzędzia z winy użytkownika. - Metabo (nie wiem, czy akurat w tym modelu) montuje silniki Marathon (mają dodatkowe zabezpieczenia przeciwpyłowe). Pracuję modelem, o który pytasz. Plusy: ergonomiczna obudowa, łatwo trzymać narzędzie jedną ręką, bo obudowa jest smukła. Moc wystarczająca do większości prac (przecinanie prętów, bruzdy). Faktycznie jest bardzo lekka. Brakuje mi trochę osłony z takim zatrzaskiem, którą możesz regulować bez narzędzi (w metabo jest śruba), ale to raczej kosmetyka. Na koniec jeszcze jedno: Metabo od zawsze robiło świetne kątówki, z tego byli znani. Makita też robi narzędzia wysokiej klasy, a AEG... mam w biurze ich ekspres do kawy, parzy świetną ;) Pozdrawiam, Robert
Mam dwie Makity 9555,jedną 3 drugą 4 lata "pracują" na budowie i nie są oszczędzane.Ponad pół roku temu z konieczności posiadania małej poręcznej szlifierki z regulacją obr.kupiłem(290zł) Boscha 850CE Made in PRC i o dziwo chodzi toto z ciężką tarczą do szlifowania marmuru na małych obrotach (na 1 lub 2 czyli z dużym obciążeniem dla silnika).Za ten model Boscha nie ręczę bo mam go krótko ale nie wykluczałbym go przy zakupie,natomiast Makitki nigdy mnie nie zawiodły. Cieły płytki,marmury,granity,dylatacje.Co do Metabo to produkuje jedne z najlepszych szlifierek na świecie (o ile nie najlepsze w swoim przedziale cenowym)i kupiłbym szlifierki tej marki ale jak dla mnie miały dwie wady.A mianowicie usytuowanie wyłącznika praktycznie uniemożliwia obsługę jedną ręką,czyli niewygodna do cięcia oraz zakres reg. obrotów od 7000 obr.min.Podsumowując wybrałym do szlifowania Metabo a do cięcia Makitę no i może tego Boscha.A jeżeli chodzi o ergonomie:wagę,uchwyt to parę lat temu najfajniejszy był Kress 710 ale jakoś mi marka przestała podchodzić
Jeszcze raz, wagi podawane przez producentów należy sprawdzać. Przykład z zycia, młotek Kressa 700PSE z wagi katalogowej 2,6kg, z wagi realnej(bez kabla) 3,2kg. Fakt faktem że WS6-125 jest ciut cięższe, ale nie aż tyle. ta róznica to ok 0,2kg. To "wina" modułu IMB w AEG, ponieważ ta marka niemal w każdym swoim narzędziu, umieszcza rozwinięta w róznym stopniu metalowa obudowę wewnętrzna, która wzmacnia konstrukcję. Mimo że jestem zwolennikiem AEG, uważam że akurat szlifierki kątowe nie są ich najmocniejszą stroną, są na przyzwoitnym poziomie, jak na swoją cenę i tyle. Co do makity GA5030, owszem ale naprawde cięzko powiedzieć coś o ich wytrzymałości. Co do gwarancji Metabo, to owszem uznaje ona pierwszą(jedynie pierwszą) awarię silnika spowodowaną przeciążeniem, jednak całkiem spalonego silnika też nie uwzględni. Po prostu trzeba obchodzić się z narzędziem jak potrzeba;] - myślenie że kupie metabo bo mi naprawią jak przeciąże, jest troche głupie. Co do ochrony silnika, z tego co wiem, zarówno makity, AEG jak i Kressy posiadają ochronę żywiczną, przeciw pyłowi. Więc to już standart. Jedynie w mocniejszych szlifierkach stosuje się znacznie więcej tej ochrony.
G13SR3 POLECAM ! Zgrabna , Niezawodna, NIEDROGA ,
GP - ........ a AEG... mam w biurze ich ekspres do kawy, parzy świetną ;) Pozdrawiam, Robert Tak na marginesie to lodówki i expresy czy żelazka ze znakiem towarowym AEG to nie to samo co elektronarzędzia AEG. "W 1992 r. Atlas Copco przejęła istniejącą już od ponad stu lat firmę AEG. Do wzmocnienia pozycji na rynku elektronarzędzi przemysłowych przyczyniło się przejęcie dwóch firm: w 1993 r. KANGO i w 1995 r. MILWAUKEE." Jeśli ktoś zna i ceni wysoką jakosć produktów Atlas Copco to doceni też i elektronarzędzia AEG czy Milwaukee.
AEG/Milwaukee nie produkują już narzędzi pod szyldem Atlasa.
drążyłem temat wagi i chyba rzeczywiście JK ma rację, na niemieckiej stronie makity w instrukcji pdf GA5030 ważona wg procedury EPTA (czyli z osłoną, rączką i nakrętką mocującą tarcze, a bez kabla) waży 1,8kg. Waga 1,4kg dotyczy tylko main body, podobnie jak w/w szlifierki hitachi. O ile AEG stosuje procedurę to W6-125 byłaby tylko 0,1 kg cięższa, tylko ten wyłącznik nie ma z boku...ciekawe czy można przekręcić głowicę o 90 stopni. GP
O ile się orientuję głowicę mozna przestawiać samodzielnie bez utraty gwarancji. Do JK. AEG to była grupa kapitałowa Atlas więc nie produkowali pod ich szyldem -ale spierał się nie będę bo alianse kapitałowe szybko się kończą-dowiem się u dostawcy jak to jest teraz to się wypowiem. Tym nie mniej to Niemcy nawet na niby rodzimego Bosch mówią das Scheiße (szczególnie na zielonego) a najchętniej kupują właśnie AEG i Kressa.
