witam moze ktos wie jak przerobic wiertarko-wkretarke 12V na zasilanie prosto z zasilacza pomijajac baterie..probowalen na zasilaczu do baterii tej wiert-wkret.ale slabo"ciagnie" pozdrawim
Sprawa jest prosta - muisz jej dac takie zasilanie jakie daję jej akumulator. Akumluator daje prąd satły więc muszis mieć transformator dający na uzwojeniu wtórnym owe 12 Volt oraz prostownik który wyprostuje owe 12 volt. Musisz zwrócić uwagę na moc transformatora i prostownika muszą wytrzymać pobór mocy przez ową wkrętarkę. Tanio to Cie nie wyniesie ze względu na ową moc ale może dziś to wszystko jest tańsze. Potem jak to złyżysz to nic nie musisz porzerabiać - kabel od zasilacza, jakiś włacznik skombinuj i podepnij wszystko tak jak ci pasuję - zasilanie silnika poprzez włącznik na szczotki ot wszystko co ci trzeba. W silnikach stałego prądu obroty zmienia się poprzez zamiane biegunów (plus na minus) na zasilaniu więc podpinając zasialnie musisz sobie sprawdzić tą sparwę.
Musze dodać jedno - złota reguła - układ skombinuj i podepnij zasialanie od niego do miejsca gdzie podłaczone jest zasilanien wkrętarkti z akumultorA
