Mam 2 działki łącznej wielkości około 2 ha. działki są: - nierówne - rosną na nich różnej wielkości i maści trawy (kępy, zarośla, dzicz od 15 cm do nawet 1 metra wysokości), kretowiska, mrowiska i czego jeszcze dusza zapragnie - najlepsze są cienkie drzewka( niektóre nawet 15 cm średnicy) i UWAGA wysokości od 3 metrów do chyba nawet 6 może 7 ta puszcza jak ja to mówię zajmuje około 0,8 ara może i więcej. Otóż sprawa wygląda następująco, potrzebuje dobrej spalinowej kosy/wykaszarki żeby przeprowadzić frontalny atak na ten teren. Sprzęt musi być: - mocny i mieć trochę siły w zapasie - wygodny podczas pracy ( planuje prace około 7-8 godzin przy jednym ataku) - wytrzymały - jak najmniej awaryjny ( ale w to wchodzi już zbyt wiele innych czynników) Trochę się zorientowałem w sprzęcie jaki oferują czołowi producenci zastanawiam się nad 4 modelami i proszę was o rady który wybrać: - HUSQVARNA 343R http://www.husqvarna.com/pl/landscape-and-groundcare/products/brushcutters/343r/ - HUSQVARNA 345FR http://www.husqvarna.com/pl/landowner/products/brushcutters/345fr/#features - STIHL FS 350 http://www.stihl.pl/isapi/default.asp?contenturl=/katalog/produkt/41342000108/FS+350.html - STIHL FS 410 C-E http://www.stihl.pl/isapi/default.asp?contenturl=/katalog/produkt/INT382/FS+410+C-E.html Bardziej się skłaniam do HUSQVARNY 345FR( dają w zestawie głowicę żyłkową, trójząb i tarcze do cięcia udało mi się jeszcze wytargować u dealera w gratisie maskę z nausznikami, rękawice i 1 l oleju) popytałem też wśród użytkowników kos spalinowych większość mi polecała HUSQVARNE ale były też propozycje STIHLA. Proszę was o pomoc co wybrać??????????
oczywiście STIHL
Tylko husqvarna
tylko einhel
husqvarna dużo pali słaba moc ,pracowałem husqvarną na jakiś 1 hektar spaliła mi do 2 litrów paliwa więcej niż stihl także polecam stihla
350 to 2,2 km więc z husgwarny odpowiednikiem jej jest 535rxt 343 r można porównać z 450 sthila miałem mam obydwie lepsza jest 343r co do 410 nie wypowiadam się bo nawet jej nie miałem w ręku gdy wybierzesz 343 r nie będziesz żałował będziesz posiadaczem prawdopodobnie najlepszej kosy na świecie z fr daj sobie spokój to specjalistyczne maszyny do wczesnej trzebieży słabo spełniające funkcję wykaszarki
zgadzam sie z sylwantym Husqvarna dużo pali sthil jest ok
Odkop ale się wypowiem. Wykaszam uprawy w lesie właśnie 343r. Pali ile pali. Najważniejsze jest, że pali tak już od 5 lat. W sezonie pracuje po około 6 godzin dziennie zbiornik paliwa wystarcza na około 2 godziny pracy nożem i półtorej żyłka. jeśli chodzi o usterki to owszem była kiedyś czarna seria z gaźnikiem. W takie upały po 40 stopni. Po 4 godzinach pracy z 30 minutową przerwą coś się rozregulowało i wtedy była w serwisie okazało się, że przewód paliwowy się nadtopił gdzieś i go wymienili. dodam jeszcze że miejsce za rogami czy kierownicą jak kto woli jest już wytarte od szelek jeśli wiecie o czym mówię... A i bym zapomniał, jeszcze linka gazu raz się urwała ale przez nasza nieuwagę ale tak czy siak raczka była do wymiany.. stihla nie miałem w ręku chyba że pilarkę ale to już inna bajka.
pracuje w lesie zawodowo.... tylko STIHL proszę mi wierzyć.
mam do czynienia z tymi maszynami do toma gdybyś faktycznie pracował w lesie wiedział byś że najlepsze do lasu są husgwarny nie puchną tak jak sthile i są bardziej wytrzymałe mechanicznie z tu podanych to z zamkniętymi oczami 343r gdybym miał wybór rozważał bym też450 sthila natomiast 350 na 3 mm żyłce nie ma siły 343 wytrzymała 7 lat 450 5 lat przy takim samym użytkowaniu uwaga makita 45 3 km 1,5 roku wnioski nasuwają się same
Posiadam husqvaene 343R od 2006 roku. Pracuje nią w prywatnym lesie o powierzchni 5ha i wykaszam trawe na działce o powierzchni ok 1.5ha poza wymianą modułu zapłonowego po upływie okresu gwarancjnego nic się z nią nie dzieje. Jak dla mnie to tylko husqvarna......
FR krótszy wał o ok. 8cm. Słabiej sprawdza się jako wykaszarka. Nowszym i mocniejszym odpowiednikiem w Husce jest 545RX, ma o 0,1KM wiecej, X-Torqa, odprężnik, nieco mniej pali. AKtualnie jest na promocji i kosztuje 300zł mniej. Co do Stihla....Stihle FS 410/460 są bardziej zaawansowane technicznie tj. elektroniczne sterowanie paliwem, "niesmarowalne" przekładnie kątowe. Czy to wszystko sie sprawdzi, tego nie wiem. Na pewno gorzej sprawdzają sie jako wykaszarki, mają nieco krótsze wały niż 343R lub 545RX, szczególnie daje to znaki operatorom wyższym jak 180cm wzrostu.
Weż sobie FS410 jest wytrzymalsza i lepiej wykonana
Na jakiej podstawie twierdzisz że jest wytrzymalsza ?? Sprzęt też dobry ale czy wytrzymalszy?? Nie da sie tego tak ooo sprawdzić.
ja uzywam husgwarny 545rx 7 dzien do bardzo ciezkiej pracy kosimy wylacznie drzewka nawet do srednicy 10-15cm i pojawil sie pierwszy problem przekladnia katowa dosc mocno sie nagrzewa bylem w serwisie i powiedzieli mi zebym sie tym zbyt nieprzejmowal iak siadzie to dopiero bedo z nia cos robic .Dodam jeszcze jak ktos ma do wycinki duzo drzewek o wiekszej srednicy tz w granicach 10cm to musi pomyslec o dobrej tarczy tarcza scarlet oferowana przez husgvarne nadaja sie tylko malutkich dzewek lepiej poszukac dobrej widiowki
