szukam frezarki gornowrzecionowej do pracy w drewnie sosnowym moj wybor padl na produkt firmy einhell i tu zaczal sie moj dylemat a mianowicie co wybrac? http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=84559489 czy moze http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=85464865 stolik zapewne ulatwilby prace ale frezarka zastosowana w tym zestawie jest raczej z serii bavaria czyli amatorskiej a ta pierwsza z serii global(polprofesjonalna)no i te obroty OF-G1100E-8000-26000/min a LE-OF1400E-1600-34000/min proszem poradzcie co wybrac?pozdrawiam
Ciężka sprawa ja mam frezarkę Toya, przerobioną przeze mnie -z obudową metalową i łożyska toczne od kilku lat używam jej w firmie i nie mam problemu a zapłaciłem za nią 85,00 zł (Tobie nie radzę jej kupować ponieważ bez przeróbki to niewiele możesz nią zdziałać a właściwie to niedługo nią popracujesz). Przerobiłem ją sam bo lubię sie bawić takimi narzędziami, stolik to sobie zrobisz bez większego problemu sam - zreszta obecnie już bym nie kupował ferezarki jej budowa jest tak banalna że jeżeli masz jakieś pojęcia to sobie możesz ją zrobić sam - w sumie są dwa problemy - problem z mocowaniem freza ale tutaj można wykorztystać uchwyt do wiertarki, trochę silnika, uchwyt wiert, trochę kątownika, spawarka, dostęp do tokarki na kilka godzin i masz frezarkę no tyle że wcześniej trzeba posiedzieć nad prosjektem i zebrać materiał a ;potem do dzieła. Jedno nad czym warto sie zastanowić to problem podnoszenia freza w celu uzyskania danej głebokośći frezowania i tutaj musisz zastosować mechanizm do podnoszenia z całym silnikiem - i masz frezarkę - ja mówię o ręcznej frezarce do drzewa. Jeżeli chcesz kupić to trudno mi radzić ja raczej mam narzędzia robione stacjonarne, choć używam struga BEH 900 (moc 900 Watt) Einhell (seria Bavaria - konstrukcja jest sprytnie pomyślana) w firmie (przyznam ze sporadzycznie) ale żadnych problemów z nim nie mam. Jednyne co mogą radzić to ogólnie to używać narzedzi z głową a przede wszystkim ich nie przeciązać. Mocniejsze narzedzie musi mieć mocniejszą konstrukcję dlatego radzę kupowac te o większej mocy.
Musze jeszcze dodać że należy sprawdzić dopusczalną prędkośc uchwytu wiertarskiego, jeżeli nie może pracować przy tych prędkościach to musisz dorobić mocowanie na stożek co przyznam łatwe nie jest ze względu na bardzo dobry materiał jaki tam musi być zastosowany. Jeżeli chodzi o prędkości obrotowe to owe 27 000 wystarczy choć im większe tym lepsza powierzchnia obrabiana, ale tutaj można kombinować grubością warstwy zbieranej, ta ostatnia winna być niezbyt gruba.
