Porzyczyłem od kolegi frezarke pof 500 a ale podczas pracy skonczyły mi sie szczotki , więc pobileglem do sklepu kupiłem nowe i je załozyłem. Włączylem frezarke a ona zaczela zwalniac(poszedł jakis dymek ale jakby topionego plastiku obroty co moze byc przyczyną musze wymienic łozyska?? Prosze o pomoc.
Tutaj jednoznacznie nie dowiesz się co sie stało z w/w maszyną ponieważ mógł sie spalić wirnik lub ewentualnie stojan (ale szybciej wirnik) albo tak jak piszesz może być to wina zatartego łożyska. Jeśli nie masz pojęcia na temat naprawy elektronarzędzi to goń do serwisu!!!!! niech ci zrobią ekspertyze i sie dowiesz co jest grane.
Hmm nie wiem co sie stalo al sprawdziłem wszystkie połoczenia kabelków jeden byltroszke zruszony poprawiłem go i teraz jest wszystko wporządku kreci sie plynnie i nic nie smierdzi. Może wirnik kręci sie w drugą strone. Mniejsza z tym. Mimo wszystko dzieki za odpowiedź. Temat skonczony.
Jak coś to polecamy się jako serwis maszyn do obróbki nie tylko metalu :) Na przyszłość, choć nie życzę usterki zapraszam na www.sda.org.pl
