Witam, planuję zakup wkrętarki akumulatorowej. Wybór padł na DeWalta, lecz mam problem czy wybrać wkrętarkę 14,4V czy 18V. Cenowo wychodzi praktycznie to samo. Chcę uniknąć zakupu wkrętarki ciężkiej i topornej, ma być ona wygodna w użytkowaniu. Moje pytanie jest takie czy 14,4V czy takiej samej wielkości jak 18V (na stronie producenta wymiary są takie same, ale zawsze wydawało mi się, że 18V będzie większa od 14,4V)
Bierz 18V. Po pierwsze, ta DCD790 jest bardzo fajną i wygodną wkrętarką. Chociaż sam używam Milwaukee, to swojego czasu miałem od gościa z DeWalt'a na tydzień na testy DCD795(wersja z udarem) i byłem pod wrażeniem tego sprzętu. Gdyby nie to, że zależało mi bardziej na takich narzędziach jak jeszcze szlifierka i piła na akumulator to pewnie wybrałbym DeWalt'a. Po drugie, różnica w wymiarach między 14 a 18 są żadne. A jak kupisz 18V to przynajmniej będziesz miał już akumulatory dopasowane do reszty narzędzi systemowych i możesz dokupywać później same korpusy. Szlifierki, piły, młoty, wszystko w profesjonalnych markach jest tylko w systemach 10,8/12V, 18V i czasem 36V.
