zjmuje się naprawą sprzętu agd miendzy innymi naprawiam odkurzacze i nierozumiem dlaczego łożyska fabrycznie założone wytrzymują bardzo długo a jeżeli ja je zmienie efekt jest gorszy łożyska rozwalają sie nierozumiem dlaczego.Jakie łożyska śą lepsze RS czy ZZ do odkurzaczy o mocy 1500W.
czy słyszałeś o luzie c-3 w wysokoobrotowych łożyskach? kup sobie skf 2rsh c-3 i sprawa załatwiona tylko skf
zasady są proste: wyważyć komputerowo wirnik,założyć na prasie łoż skf 2rsh c-3 czyli z rs-ami a nie zz ,nasmarować powierzchnie łożysk cienką warstrą gęstszego smaru -przeciwpyłowo i przeciwwodnie i heja do przodu
dodać nalerzy jeszcze że łożyska w silnikach zelmera przykleja sie klejem aerodobowym a wywarzanie wirnika nie jest konieczne bo jest już wywarzony lepiej wywarzyć i wyczyścić turbinkę . Rs nie radził bym zakładać do wysokoobrotowych silnikuw bendą sie bardzo grzały nawet skf najlepsze są łożyska kture z jednej strony są jajk rs a z drugiej jak zz wtedy łożysko z jednej strony jest dobrze uszczelnione a z drugiej oddaje dobrze ciepło I nie smaruje sie łorzysk żadnym smarem w odkurzaczach
