Witam Znalazłem 2 wiertarki w podobnej cenie i podobnej mocy. Wiem że niebieskim kolorem oznaczane są profesjonalne modele tej marki. Ale czy poza kolorem są jakieś inne powody dla których warto jest kupić jeden lub drugi model? Dziękuję za odpowiedź.
zdecydowanie poza kolorem rożnią sie diametralnie. kolor jest inny co by nawet największym laikom dać do zrozumienia, że to zupełnie inne narzędzia. bosch zielony to sprzęt amatorski, do prac dorywczych i okazjonalnych przeznaczony do wykożystania w domu, gospodarstwie, lub niewielkim warsztacie. boscha niebieskiego zaś projektowano z myślą o wykożystaniu profesjonalnym, zarobkowym. czyli generalnie ma dostawać w dupę przez wiele godzin i pracować długo i możliwie bezawaryjnie. ale to ostatnie to już w 95% zależy od użytkownika ;) jak juz zauważyłeś przeznaczenie tych maszyn jest z goła inne, różnice konstrukcyjne sa w sumie nieznaczne, ale: - maszyny profesjonalne wykojnuje się z mocniejszych i bardziej odpornych materiałów; - sprzęt profi wykonany jest z większymi naddatkami mocy i części wykonane są z trwalszych stopów równiez z pewnym naddatkiem za naturalne zużycie - ponadto stosuje się łożyska porcelitowe zamiast igiełkowych, przekładnie wieloprzełożeniowe, oraz masę elektroniki optymalizującej pracę i zmniejszające prawdopodobieństwo ich zajechania i uszkodzenia personelu je obsługującego ;) - i najważniejsze: sprzęt profi ma o niebo lepsze parametry robocze i osiągi od sprzetu amatorskiego. i nie moc mam tu na myśli. - o czymś tak banalnym jak znacznie wydłużona żywotność i sprawność nawet nie wspominam... a więc odpowiadając na Twoje pytanie... tak zdecydowanie różnią sie nie tylko kolorem ;) pozdro
Dziekuję za wiele wyjaśniającą odpowiedź. Dla mnie najważniejsze jest to by sprzęt nie zepsuł się po wywierceniu drugiej dziury:) Natomiast nie planuję używać go zawodowo, więc myślę że zielony bosch mi w zupełności wystarczy. Pozostaje jedynie pytanie czy model 500 czy 650. Czy te "prawie" robi dużą różnicę?
też mi się wydaje że zielony bosch w zupełności Ci wystarczy. ale zdecydowanie zawsze lepiej jest mieć minimalny zapas mocy (możliwość użycia większego wiertła, szczególnie do drewna) dlatego poleciłbym psb 650 re. to bardzo udany model. ma najlepszy stosunek ceny do parametrów pozdro
Dzięki za odp. Choć jeszcze cały czas mnie kręci ten model GSB 13 RE. Zauważyłem jednak ze ma gorsze paramtery od 650-ki, a mianowicie: szybkość udaru: w 650-ce 44800 /min a w GSB 13RE 25.000 min. Czy to jest duza różnica? Znalazłem GSB 13RE za 230 zł i zastanawiam się czy nie lepsza bedzie od 650-ki mimo gorszych parametrów.
witam, częstotliwość udaru to jedno, a jego skuteczność to drugie. nawet w wiertarkach z udarem wytwarzanym mechanicznie, czyli jak w tych obu w/w gsb może i ma go dwukrotnie mniejszą częstotliwość od psb, ale zapewniam, że bije w ścianę mocniej ;) pozdro
No cóż kolejny raz trzeba przyznać rację Marcinowi:) Moc jednak robi wielką róznicę tzn. 500W to moc znamionowa po odjęciu strat na grzanie, tarcie itd. itp. moc wyjściowa może okazać się dla niektórych przerażająca:) Czyli w ten sposób z 500W mocy znamionowej robi się 200/300W mocy wyjściowej. W narzedziach profi. te straty napewno będą też mniejsze. Co do udaru to racja - częstotliwość to jedno a siła udaru to drugie.
