Proszę o radę. Mam wkrętarkę Makity z dwoma accu Ni-Cd 14,4V-dostałem ja w prezencie i będzie używana sporadycznie w pracach domowych. Stąd moje pytanie-czy jeśli załaduję tylko jeden accu a drugi zostawię w stanie że tak powiem "sklepowym" jako rezerwę na przyszłość to temu niezaładowanemu nic się nie stanie ? W zasadzie nie potrzebuję 2 akumulatorów bo nie wykonuję w domu prac wymagających intensywnego wykorzystania wkrętarki,ale boję się ze po jakimś czasie przechowywania prawie pusta bateria będzie do niczego. Tak wiec reasumując -załadować i przechowywać obydwie baterie czy tylko jedną . Z góry dzięki za odpowiedź.
Raczej spodziewaj się , ze bateria ulegnie uszkodzeniu, niestety te ni-cd tak mają. Jeżeli wkrętarki nie potrzebujesz to po prostu sprzedaj cały komplet1 przynajmniej odzyskasz pieniądze, tym bardziej,że piszesz -nowa ..... Slawek
To nie jest tak że nie potrzebuję - nie potrzebuję 2 akumulatorów ale może być tak że kiedyś będę miał jakaś grubszą robotę i wtedy drugi accu się przyda. Zastanawia mnie tylko jak długo można przechowywać akumulator w stanie fabrycznie nowym. W sklepach też nie wiemy ile sprzęt leży -może wkrętarka leżała ze dwa lata a my kupujemy ją jako nową . A sprzedawać nie będę bo to prezent -a prezentów się nie sprzedaje :)
Nie do końca tak jest, teoretycznie bateria NiCd nieużywana calkowicie, nowa powinna wytrzymać bez ubytku nawet rok i dłużej, zresztą kupując w sklepach czasami nieświadomie kupujemy wkrętarki która mają rok lub dłużej.. i są sprawne obie baterie. Mimo wszystko jest niewielkie ryzyko, że mimo nowości ktoś choćby przy sprawdzaniu narzędzia podczas sprzedaży włożył baterie do ładowarki, wtedy już nie jest tak różowo. Poza tym istnieje ryzyko zbyt niskiego stanu rozładowania nawet nowych baterii. Nie wiem czy nie lepszym wyjściem jest uzytkowanie dwóch baterii, z opcją "pamiętania o nich";) - ja tak robie, mam w domu dwie wkrętarki, jedną z NiCd i ją przynamniej raz w miesiącu, rozładowuje i ładuje do pełna. Wychodzę z założenia że lepiej stracić 12-15 cykli ładowania rocznie więcej niż mieć po pół roku baterie które mają połowe pojemności. Ale to rozwiązanie wymaga od nas pamięci o Narzędziu. Nazwałbym to domową konserwacją, bo co jakiś czas sprawdzam wiertła czy inne akcesoria do narzedzi, gdy potrzeba to je konserwuje(smarowanie) sprawdzam stan smarowania w uchwycie SDS w mlotku - wkońcu smar też się starzeje, oraz kilku innych rzeczy w narzędziach, które czasem leżą dłuższą chwile. Rozważ obie drogi
JK dzięki za radę .............. Chyba faktycznie załaduję obydwa akumulatory ! Ale dalej nurtuje mnie pytanie jak długo można przechowywać "fabryczny" akumulator. Sprzęt leży najpierw w fabrycznym magazynie ,potem gdzieś w hurtowni,potem w sklepie -w zasadzie nie wiemy ile leżał sobie od daty wyprodukowania bo często takiej daty na akumulatorach nie ma albo jest jakoś zakodowana.Tak wiec nie wiem jak stary jest akumulator w sprzęcie który dzisiaj kupiliśmy w sklepie .
