Witam . Proszę o pomoc przy zakupie wkrętarki akumulatorowej. Używana ma byc dorywczo do majsterkowania w domu. Kwota 250-300 zł. Czy lepiej dołożyć te 60 zł i kupić niebieskiego Boscha? Proszę o porade i dzięki. Dodam że moj dylemat wynika z posiadania szlifierki i wiertarki niebieskiego z ktorych jestem bardzo zadowolony i ktorych czesto używam, natomiast wkrętarka bedzie typowo dorywczo i nie wiem juz sam czy zainwestowac czy kupić coś tańszego. Dzieki raz jeszcze.
http://allegro.pl/hitachi-wiertarko-wkretarka-ds12dvf3-12v-wiertla-i2177617547.html polecam tą wkrętarkę . Jest naprawdę godna polecenia.
Dzięki, ale interesuje mnie któras z tych co wymieniłem :)
Xavier - podstawowa różnica między tymi maszynami jest taka, że dwie pierwsze są jedno, a ostatnia - dwubiegowa. Drugi (szybki) bieg przyda się do wiercenia w drewnie i metalu. Jeśli będziesz używał tylko do wkręcania, możesz wziąć jednobiegową. Wszystkie wkrętarki prezentują podobny poziom, B&D nieco gorzej wykonany - po jakimś czasie zacznie skrzypieć, bo miewa kiepsko spasowaną obudowę.
Dzięki za konkrety. Wiec lepiej dopłacic np do niebieskiego boscha czy wszystko jedno?
Xavier, warto, pod warunkiem, że potrzebujesz drugiego biegu. Ta seria GSR to tzw. basic duty, niby niebieskie, ale nie jest to sprzęt najwyższej jakości. Akumulator NiCd też wbrew pozorom nie jest optymalne do sporadycznego używania - będziesz musiał regularnie rozładowywać/ładować, bo jak zapomnisz to: - akumulatory szybko się zużyją, - wyciągając sprzęt z walizki do "sporadycznej pracy" zorientujesz się, że akumulator jest...rozładowany ;-) Jeśli budżet jest bardzo ograniczony, bierz niebieskiego. Jeśli możesz dorzucić jeszcze stówkę, dwie, weź Boscha, ale Li-Ion na 10,8V. Albo jakąś niedrogą wkrętarkę sieciową.
Dzięki wielkie. Jestes GOSC :)
Jestes GOSC :)
Eee nie;) Pan fleks jest zarejestrowanym uzytkownikiem;))
