Mam zamiar kupić wkrętarkę makita model 6271. Czy lepiej kupić wersję z 3 akumulatorami 1.3ah czy z 2 akumulatorami 2.0ah ? Z góry dzięki za odpowiedzi.
Domyślam się, że zestaw jest w podobnej cenie;) Wybór zależy od tego jak często i jak intensywnie będziesz korzystał ze sprzętu. Jeśli kupujesz wkrętarkę do domowego użytku, wybierz zestaw 2x2Ah - Pozwoli Ci to pracować dłużej bez ładowania. Jeśli nie będziesz intensywnie eksploatował sprzętu, trzy akumulatory będą Ci niepotrzebne. Pamiętaj, że są wykonane w technologii NiCd, a zatem nawet w walizce będą ulegały samorozładowaniu i starzeniu. W tym przypadku rachunek ekonomiczny nie zawsze jest korzystny, bo nawet jeśli zamierzasz jeden z akumulatorów zostawić "na później" to po paru latach utraci pojemność, a to, że nie był używany nie będzie oznaczało, że jest jak nowy. Większa pojemność ogranicza nieco żywotność akku - szybkie, godzinne ładowarki, potrafią odświeżyć akumulator w ciągu godziny, a im większy prąd, tym mniejsza trwałość baterii. Trzy akumulatory przydadzą Ci się tam, gdzie praca będzie intensywniejsza, a dostęp do gniazdka bardziej ograniczony.
ale wydaje mi się , że makita już nie oferuje tego modelu z akumulatorami 1,3V. Czy to na pewno orginał?
Możliwe że tak jest ponieważ na stronie makity niema taktego zestawu tylko jest 2.0 ah. I chyba wybiorę tę opcję.
