"akumulatory Ni-Cd nie używane zachowują swoje parametry przy właściwym przechowywaniu do 20 lat" Czy może być prawdą powyżej wyrażona o Ni-Cd opinia? Czy 10-cio letni akumulator Ni-Cd 12V 1,5Ah będzie coś jeszcze warty (chodzi o jego parametry)?
Zazwyczaj około 5 lat nie powinno robić najmniejszego wrażenia na nich. Jednak by dłużej wytrzymały trzeba by je co jakiś czas rozładować i załadować ponownie. Oczywiście niska wilgotność i temperatura zapewne 10-20st. C też wymagana oraz brak dostępu promieni słonecznych(UV) Tak naprawdę bez sprawdzenia ich zachowania podczas pracy nie określisz ich stanu. Ale jest szansa
Dzięki za rzeczową i szybką odpowiedź. AKU tak właśnie był przechowywany w suchym, nieoświetlonym miejscu, w temp ok. 18ct.C, ładowany i rozładowywany raz w roku. A więc jest szansa...
nawet dość duża. W takich warunkach powinien przetrwać nawet akumulator ołowiowy:D choć częściej trzeba by go ładować
Jak był naładowany do pełna to zapomnij;) chyba że miałeś nie chińskie ogniwa dobre jakości. Od momentu naładowania pełnego bateria "starzeje się".
To jest Perles HB 3144. Nowa wkrętarka z starej, ale niezawodnej linii HB. Jest jak pisał Lopez, wszystko w najlepszym porządku. Jak w tym przypadku (dalej) zadbać o baterie?
NIKT nie wie...? Powtórzę zatem pytanie. Jak zadbać o 10-cio letni akumulator Ni-Cd?
DeWu - dbać to można o używany na bieżąco akumulator ;-) A takiego staruszka można jedynie próbować reanimować, o ile wykazuje oznaki zużycia. Robi się to w ten sposób, że ogniwo poddaje się rozładowaniu, a następnie ładuje, tzw. "szpilkami prądowymi". Czyli impulsowo. Jest do tego potrzebna specjalna ładowarka (bardziej zaawansowane konstrukcje miały taką opcję - np. Hilti i stary Festo). Po kilku takich cyklach - ładowanie-rozładowanie, akumulator powinien odzyskać nieco świeżości, ale pamiętaj, że zachodzą w nim reakcje chemiczne i nie wszystkie z nich da się odwrócić.
Ależ Fleks! Nie doczytałeś... "Jest jak pisał Lopez, wszystko w najlepszym porządku". A ten "staruszek" jest żwawy niczym Mick Jagger z Rolling Stones! Uchwytu ręką nie zatrzymasz i mam nadzieję tak jeszcze z kolejnych 10 lat.
