Witam. Poproszę kolegów o opinie na temat tej wkrętarki. Ma podany bardzo wysoki moment obrotowy jak na 12.8V - aż 34Nm. Konkurencja ma dużo słabszy w tej klasie. Np. 20Nm, 28Nm czy 30Nm niebieski Bosh GSR 10.8V. Jak się sprawuje ten sprzęt lub co wybrać zamiast niego ? Interesuje mnie najmocniejsza wkretarko - wiertarka może być z udarem koniecznie akumulator ładowany w rękojeść i waga do 1.3 czy 1.4kg. Pozdrawiam
Jakiś czas temu kupiłem zestaw z wkrętarką BS12C2 w jednej z sieci handlowych. Jestem bardzo zadowolony z wkrętarki. Bardzo mała, poręczna, lekka. Dwie baterie litowo -jonowe. Oczywiście chowane w rękojeści. Naczytałem się wcześniej wielu opinii o tym, że baterie AEG są słabe - moją są tego zaprzeczeniem. Działają naprawdę dlugo i szybko się ładują( jak się nie mylę tylko 30min.). A wkrętarka ma naprawdę duży moment - do moich zadań w zupełności wystarcza. Głównie wiercenie w drewnie, czasem w metalu + wkręcanie. Naprawdę polecam
Dziękuję za opinię. Taką wkrętarką z momentem 34Nm dało by radę "coś cokolwiek" wywiercić w cegle, murze - nie zbrojonym betonie. Nie spali się silnik ? Jakie wiertło ewentualnie użyć do tego ?
" 34Nm - moment obrotowy nie jest aż tak istotny przy wierceniu, bo wówczas blogujesz sprzęgło do wiercenia właśnie (ikonka wiertła na pokrętle). " O... o to z jaką siłą wierci sprzęt ? Da się to sprawdzić ? PS: Dziękuję za wcześniejsze rady.
Wierci z tą samą co wkręca, bo moment obrotowy zależy od obciążenia, tzn: jeśli wiercisz małym wiertłem np: 3mm to używasz do tego celu tylko znikomej wartości momentu obrotowego. Gdy wiercisz wiertłem np: 20mm to żeby dało radę wywiercić, z akumulatora pobierana jest większa energia, potrzebna silnikowi i przekładni do wytworzenia mocniejszego momentu obrotowego. Z tym że w czasie wkręcania moment regulujesz za pomocą sprzęgła do wartości 34Nm, w pozycji wiercenia regulacji takiej brak, ale jest on równy miękkiemu momentowi obrotowemu czyli ok 15-18Nm i z taką siłą mniej więcej wiercisz. Max twardy moment obrotowy osiągasz tylko podczas dokręcania dużych śrub, przez chwile.(34Nm)
... uże panial... Dziękuję. Hej
