Panie Tomaszu, pan zostawi psa w spokoju. Co do reszty to się zgadzam.
Uwaga!Dedera to made in PRC ze wszystkimi konsekwencjami.Mam wcześniej kupione bardzo Ok.Teraz nic nie warte szkoda pieniędzy i nerwów. Pył ,,żyrafy,,leci...
dlatego kupuję bez szczotkowe cichsze , trwalsze - mam graphite prawie wszystkie narzędzia i 3 aku 4ah + 1x2ah nie do zajechania
aj tam marudzisz, moja pilarka śmiga elegancko, pewnie robisz u konkurencji :)
Ta piła jest niezawodna chodzi codziennie na tartaku jest zapalana ze 100 razy dziennie i mam jom juz 2 lata i nic
Ludzie idąc do sklepu myślą, że NAC to sprzęt amerykański a to chiński badziew.
Może i chiński, ale przynajmniej tani i niezawodny. U mnie służy już prawie 2 lata i jestem z niego bardzo zadowolony, odpala zawsze za 3 razem, dysponuje wysoką mocą bez problemu radzi sobie nawet z grubymi kłodami. Ja polecam go wszystkim do użytku przydomowego, dodam że posiadam naca sps 01- 52
W Praktikerze są piły NAC YD45, 2.45 kM. za 269 zł. Co to za piły, czy warto kupić? (Przy domowy ogród/las 20 arów, 15-to letni).
yd45 wyglada zupelnie jak nac 01-45 w czarnobialym pudelku, castoramie jakies 269zl, nie pamietam dokladnie, 01-45 350zl, i wlasnie 01-45 kupilem, jeszcze nic nie cialem, ale juz jestem po rozruchu, odpalanie jak w opisie kilka postow wyzej, bez problemu, mam pytanie do uzytkownikow, w instrukcji napisane, ze olej do smarowania lancucha powinien chlapac na pelnym gazie, jakos nie zauwazylem tego u siebie, nie ma regulacji podawania oleju, bo jest jakis utomatyczny system, moze pila za krótko chodzila i pompka nie zdazyla podac oleju? i drugie pytanie: w instrukcji napisano, ze przy montazu prowadnicy trzeba jakis plastik usunąc, jakie i gdzie? w dolnej czesci po prowadnica, tam gdzie lancuch przesuwa sie na kolo napedowe sa jakies 2 czarne wstawki z plastiku, ale one w niczym nie przeszkadzaja, a wrecz wygladaja jakby stanowily taki dalszy ciag prowadnicy stabilizujacy lancuch?
NAC SPS 02-45walbro Moja piła po około pół godzinnej pracy w systemie przerywanym odpoczynkami zaczęła podczas pracy na wolnych obrotach metalicznie dźwięczeć, tak jakby pojawił się luz na wale korbowym, albo pękł pierścionek. Dodam że pracuje jak najbardziej prawidłowo, odpala bez problemu, ładnie pracuję a dzwoni! CZY WASZE PIŁY TEŻ TAK DZWONIĄ???
Myślę,że to może być łożysko sprzęgła.Ale nie mam pewności. Pracuj.Jak się rozsypie to w serwisie Ci wymienią na gwarancji nie ma problemu.Ewentualnie sam przesmaruj to łozysko jeżeli potrafisz.
Nie polecam tej pilarki pomimo,że wygląda tak samo jak SPS 01-45 ale jest składana w innej fabryce.Wiem ,że są w niej gorsze materiały i jest awaryjna.Lepiej kup 01-45 napewno będziesz bardziej zadowolony.Niby też 2 lata gwarancji ale po co sobie psuc nerwy za 50zł różnicy?
Chodziło mi oczywiście o pilarkę YD 45.
tylko pilarke spalinowa wezmiesz do lasu a elektrycznej nie:D
Słaba piła
mam problem mam piłe nac 01-45 gdy zaczynam ciąć to łańcuch zciąga w jedną strone aż sie wywija nie można ciąć jedni mówią że prowadnica jest wytarta czy to prawda
nie równo ostrzysz łańcuch, zbierasz jedną strone więcej od drugiej
Zakupilismy piłe nac 2,45km jakies 1,5 roku temu niestety ciagle sie cos psuje zaczelo się od pompy oleju ( nie podawala oleju i cieklo z regulacji) następnie hamulec sie zepsul caly czas blokowal i trzeba bylo go trzymać ( który według serwisu nie podlega gwarancji koszt naprawy 55zł) następnie zębnik czy cos takiego które rónież nie podlega gwarancji 45zł . Wszystko by bylo ok gdyby gwarancja obejmowala cala piłę a nie tylko cześć podzespołów poniewaz skoro ma wytrzymać 2 lata to powinna wytrzymac a jak nie to powinni mi usunąć usterke bezpłatnie..
