Na to nie patrz ja mam trzeciego naca i one wszystkie ciekną. pozdro:)
Witam. A jakie paliwo powinno się wlewać to pił NACa 95 czy 98. Czy może nie ma znaczenia
Witam; Może ma ktoś wrażenia zwiazane z modelem "TT-CS5200" bądź "CST52-45-01AC" Będę wdzięczny za opinie....
Witam, osobiście nie polecam ostrzałek elektrycznych do łańcuchów. Po pierwsze łańcuch można delikatniej mówiąc spierniczyć na takiej ostrzałce, wystarczy mocniej docisnąć i po trzech-czterech ostrzeniach nie ma już czym rżnąć, po drugie sam koszt ostrzałki- można za nią kupić ze dwa łańcuchy,i po trzecie ja ostrze sam pilnikiem przy każdym tankowaniu. Przecież nikt gwoździ nią nie tnie, a jak trochę się przytępi zawsze można lekko pilnikiem potraktować.
Ja mam caly czas problem z regulacja lancucha. Jak to robic prawidlowo ?
Tak ma wyciekać.
miałem husqvarne 236 szmelc totalny ...... ręczną bym szybciej pociął gałęziówkę niż tym blenderem. tyle do marki. dziekuje
Mam taką pilarke tylko że o mocy 2.5km. Pila ma już co jestem w szoku 10 lat. Działa bez zarzutu choć w większości cięte nia były takie rzeczy jak korzenie drzew, szpaly, różne drewno porośnięte już trawa, a także suporexy. Model o oznaczeniu 45 polecam. Co do paliwozernosci to wszystkie NACI pała sporo.
Lej benzynę i pompuj aż paliwo czyste obejdzie układ cały oczyść osusz świece i wtedy odpalaj musi zagadać nie ma bata.
Pilarki Nac panowie zgadzam sie z tymi co piszą ze to szrot
Powodem jest wadliwa pompka oleju lub brak uszczelnienia pomiędzy zbiorniczkiem oleju a pompką. Najczęściej jest źle zamontowany wężyk do pompki ( pod pompką). Uszczelnienie korka zbiorniczka, w którym jest wężyk jest zazwyczaj zrobione zwykłym silikonem i po nagrzaniu silikon nie trzyma. Trzeba zdemontować sprzęgło piły ( lewy gwint), wykręcić pompkę oleju a następnie uszczelnić korek z wężykiem masą odporną na temperatury i benzynę. Oczywiście stosując masę trzeba wszystko wyczyścić z oleju i odtłuścić. Poczekać aż wyschnie i zmontować na nowo. Wtedy można zalać olej i regulować jego wypływ na łańcuch pokrętłem pompki.
