Przestało mi działać. Dlaczego tak się mogło stać i jak sobie z tym poradzić i uchronić przed podobnymi atrakcjami w przyszłości?
Może to otwór na prowadnicy, który często się zatyka. Sprawdź.
jeśli otwór w prowadnicy nie jest przytkany tak jak kolega wyżej pisał i nadal nie smaruje to radził bym w pierwszej kolejności przepłukać zbiornik olejowy - to najprościej wykonać w warunkach domowych, zalać świeżym olejem a wcześniej sprawdzić czy nie jest on zbyt gęsty(olej potrafi zgęstnieć w niskich temperaturach). Jeśli nic się nie zmieniło to należy szukać dalej przyczyny, ja bym zaczął od sprawdzenia czy nie jest uszkodzony ślimak, aby to zrobić musisz odkręcić sprzęgło- pamiętaj że tam jest lewy gwint. Pompki olejowe naprawdę rzadko w tym modelu ulegają uszkodzeniu, więc jeśli to nie ślimak pozostaje czyszczenie całego układu i uszczelnianie go...
zapomniałem dodać abyś sprawdził odpowietrzanie zbiornika olejowego.
chciałem podziękować za wskazówki dotyczące wymiany oleju na rzadszy.To był strzał w dziesiątkę, niestety zanim zajrzałem na tą stronnę zdążyłem rozebrać połowę piły mysląc że popsóła się pompa oleju.Czasami proste czynności są najtrafniejsze a człowiek szuka problemów.Dzięki.
Dziękuję max i sylwann - to był zatknięty otwór.
