nam piłe mcculloch mac438 i nie mam smarowania łańcuha niewiem co zrobic bo nie moge zdjąć sprzgła zeby odkręcić pompke
Musisz wsadzić jej jakiś twardy najlepiej plastikowy przedmiot przez otwur od swiecy tak aby zablokować tłok. Samo sprzęgło odkręcasz zgodnie z ruchem wskazówek zegara, napewno będziesz musiał urzyć troszke siły. Pozdrawiam
Przez otwór świecy najlepiej wlożc .... gruby sznurek . on się tam ulozy na tloku i zablkuje go przed punktem zwrotnym gornym i jak w poprzednim poscie masz odkręcone sprzęglo. Oleum nie będzie ci smarowac lancucha jeżeli: -kanalik w prowadnicy bedzie zanieczyszczony, - otwor do kanalika w prowadnicy bedzie zanieczyszczony, - kanał od pomki do otworu wykraplajacego bedzie zatkany, - jak piszesz uszkodzony slimak pompki pozdarwiam Slawek
