Jak w/w temacie.
Cytuje jeden z testów tego narzędzia " Ukośnica GCM 8 SJ to narzędzie wyposażone w bardzo wydajny i sprawny silnik o mocy 1500 W. Został on wyposażony w układ łagodnego rozruchu, który redukuje pobór prądu z sieci podczas rozruchu ukośnicy, a dzięki temy wpływa to też na zmniejszenie zużycia elementów mechanicznych. Pilarka ma maksymalne obroty 5000/min, co w połączeniu z piłą o średnicy 216 mm gwarantuje precyzyjną obróbkę zarówno najbardziej wymagających materiałów jak również szybkie cięcie zgrubne. Silnik porusza się po dwóch prowadnicach, które zapewniają płynny ruch w trakcie cięcia, gwarantują stabilność jednostki napędowej oraz pozwalają obrabiać elementy o maksymalnej szerokości 270 mm. Podstawa piły to obok silnika jeden z najważniejszych elementów konstrukcyjnych ukośnic. Sposób jego wykonania (materiały) oraz możliwości regulacyjne decydują o precyzji pracy i funkcjonalności urządzenia. Podstawa w nowym Boschu GCM 8 SJ jest odlewana, więc lekka i bardzo trwała. Niemieccy inżynierowie zastosowali w niej wszystkie rozwiązania niezbędne do wygodnej pracy. Mamy więc mechanizm obrotowy do wykonywania cięcia kątowego. Stół posiada 9 wstępnych (najpopularniejszych) ustawień kąta oraz precyzyjny mechanizm blokujący w niezdefiniowanych pozycjach kątowych (do 58º). Cały silnik z piłą można również przechylać w lewo do cięcia skośnego o kąt 47º. Wystarczy w tym celu odblokować umieszczoną z tyłu stołu dźwignię. W poprawnym ustawieniu piły pomagają wyraźne i czytelne podziałki. Stół piły posiada oczywiście także dodatkowy ścisk do unieruchamiania ciętego materiału. Z czysto użytkowego punktu widzenia ukośnicę Bosch GCM 8 SJ też należy ocenić bardzo wysoko. Użytkownik sprzętu ma do dyspozycji chociażby laser wizualizujący linię cięcia i ułatwiający ustawienie na stole obcinanego elementu. Można włączyć także diody oświetlające dodatkowo miejsce pracy. Króciec do podłączenia odkurzacza przemysłowego wraz z osłoną tarczy stanowi zintegrowany system odsysania pyłu, który zapewnia w czasie cięcia czystość wokół miejsca obróbki. Z kolei miękkie okładziny softgrip na rękojeści pozwalają wykonywać cięcia z największym posuwem bez obaw o ześlizgnięcie się dłoni. Warto dodać, że uchwyt transportowy, umieszczony w środku ciężkości maszyny, pozwala jedną ręką transportować to ważące niespełna 16 kg urządzenie. "
