Witam. Kupiłem swoją pierwszą wiertarkę. Dzisiaj miałem okazję wiercić z udarem otwory pod kołki. Kołek 3 mm. W suficie ( bodajże beton ) Założyłem wiertło widiowe 4 mm i przy wierceniu z udarem wiertło "wjechało" mi w wiertarkę ( zssuneło się z uchwytu wiertła, "głębiej" ) Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. Dopiero przy pakowaniu sprzętu zauważyłem na opakowaniu od wiertła przekreślony młotek , co jednoznacznie zakazywało użycia go z udarem. Dobrze , że musiałem zrobić tylko jeden kołek ... Jestem totalnie początkujący więc mam pytanie. Czy do wiercenia z udarem są specjalne, dłuższe wiertła? Czy może ja popełniłem błąd przy zakładaniu?
Normalka, przy udarze jak nie zaciśniesz uchwytu bardzo mocno to wiertło lubi się cofać. Po prostu wsadzaj wiertła do samego dna zacisku i je wtedy mocuj z czuciem. Albo jak masz krótkie a potrzebne są ci każde centymetry wiertła to nie wsadzasz do końca ale zaciskach wiertło bardzo mocno aby się nie cofało. Lub kupujesz wiertło o takiej samej średnicy ale z długim trzonkiem.
Ok. Dziękuję za odpowiedź :)
Pozwolicie jeszcze na kilka uwag odnośnie wiercenia z udarem (może się komuś przyda). Rozróżniamy dwa rodzaje maszyn z udarem. może to być udar mechaniczny (uderzenia przenoszone są bezpośrednio na wiertło, dłuto) i udar elektropneumatyczny (uderzenia przenoszone sa poprzez poduszke powietrzną). Maszyny z udarem mechanicznym nazywamy po prostu "wiertarkami udarowymi", maszyny z drugim rodzajem udaru to już "młotki". Druga wersja jest bardziej efektywna, natomiast trzeba pamiętać o tym że takiej maszyny "nie ciśniemy" (nastepuje wtedy ściśnięcie poduszki powietrznej, a co za tym idzie osłabienie energii udaru) taka maszynę po prostu trzymamy a energia udaru sama wymusza jej prace.
