Chcem kupic wyrzynarke, ktora bedzie posiadac nastepujące fukcje: laser, nadmuch, szybką zmiane brzeszczotów. wyrzynarka bedzie urzywana do bardziej obfitych prac amatorskich. Z tego co sie orjętuje to tylko wyrzynarki einhel i bosch posiadaja laser, jeśli chodzi o firmy takiej bardziej znane. Moze radzicie inny model? najlepiej aby byl w podobnej cenie.
jesli laser jest Ci kolego tak potrzebny to wybierz boscha, bo ma serwis pogwarancyjny. jesli chodzi o inne firmy to polecam KS400E lub KS480PE firmy B&D. E-elektronika P-podrzynanie. male, zgrabne, wywarzone i poreczne. pozdo
Witam. Co do porównania einhela i bosch to napewno bosch jest sprzetem dużo lepszym ale i droższym. Jeśli dobrze sprawdzisz przy zakupie to weź castoramowego mac allistera. Ale pamiętaj sprawdź przy zakupie czy laser nie przekłamuje i przede wszystkim czy brzeszczot chodzi w osi maszyny. Te uwagi dotyczą też einhela. Jeśli chodzi jednak o laser który chcesz to zauważ że żadne profesjonalne maszyny go nie mają. To tylko bajer który mówiąc szczerze jest zbędny. Pozdrawiam
dzieki za odpowiedz. Mam jeszcze pytanie odnosnie ruchu wachadlowego, czy mozecie mi wyjaśnić na czym to dokladnie polega? czy tego samego efektu nie można uzyskac poprzez płynną regulacje?
co do lasera zgadzam się to tylko gadżet. Co do "ruchu wahadłowego" - podcinania. Płynna regulacja służy jedynie do sterowania prędkością posówu brzeszczota, czyli sterowania szybkością cięcia. Podcinanie zaś, wywołuje dodatkowy ruch jakby "podbierania", który ułatwia cięcie twardych materiałów oraz podatnych na strzępienie (płyty laminowane) pozdro
co do podzrynania zapomniales kolego Marcinie dodac, ze zachowuje zblizony kat prosty przy cieciu grubych materiałów, tzn brzeszczot nie wygina sie w prawo lub w lewo podzczas ciecia. co do regulacji to przydaje sie przy cieciu metalu i tworzyw sztucznych. pozdro
Witam ponownie. Niestety kolego Marcinie nie mogę się z tobą zgodzić. Ruch wahadłowy owszem to jest coś na zasadzie podbierania ale służy przede wszystkim do zwiększenia szybkości cięcia. Jeśli chodzi o wyłupywanie materiału takiego jak płyty laminowane to nie należy używać podrzynania. Podobnie jest z cięciem krzywoliniowym - też bez tej funkcji. Tak więc ruch wahadłowy służy tylko do zwiększenia szybkości cięcia prostoliniowego. I można to także przeczytać w większości instrukcji obsługi wyrzynarek. Pozdrawiam.
kolego Mirku, fakt podcinanie przyśpiesza cięcia, ale gwarantuję, że po zastosowaniu brzeszczotów do cięcia laminatu (odpowiednia geomatria i kierunek uzębienia) z powodzeniem możesz użyć tej funkcji przy cięciu płyt laminowanych. laminat nie bedzie wystrzepiony, wszak wszystko pozostaje w gestii doboru stosownego osprzętu ;) a co do cięcia krzywoliniowego, sam zdrowy rozsądek podpowiada, by nie używać tej funkcji przy wycinaniu łuków... pozdro
co to ciecia krzywoliniowego w sklejce 18mm bez podrzynania nic nie zrobicie (przecwiczylem na dremie przy wycinaniu motocykla) :) odpowiedni dobor brzeszczota do materialu to wiekszosc sukcesu. wiele osob niezdaje sobie sprawy jaki uzyc do jakiego materialu. ale przeciez mamy teraz dobe pisma obrazkowego na opakowaniach i łatwo sobie dobrac. pozdro
http://www.skileurope.com/common/manuals/_Private/4160_4260_4300/4160_4260_4300-PL.pdf http://www.skileurope.com/common/manuals/_Private/4580_4585/4580_4585-PL.pdf Oto 2 odnośniki do instrukcji obsługi wyrzynarek.Można tam przeczytać że ruch wahadłowy jest do przyspieszenia cięcia. Natomiast do materiałów łupliwych należy używać pozycję neutral czyli prostopadły ruch brzeszczotu. Może kolega Marcin się do tego ustosunkuje. Pozdrawiam.
ok, ustosunkuję się ;.) zdefiniuj proszę pojęcie "materiałów łupliwych". Płyta wiórowa jest łamliwa, czy laminat którym została pokryta? Bo z tego co zauważyłem nawet tnąc bez podrzynania płytę laminowaną zwykłym brzeszczotem ostro go wykruszysz. pozdrawiam.
Niestety odkąd do produkcji płyt wiórowych zabronione jest stosowanie formaldehydu stały się one dużo słabsze i bardziej łupliwe. Natomiast materiałem który ulega największemu zniszczeniu podczas cięcia wyrzynarką jest laminat którym jest ona pokryta. Owszem podstawą jest odpowiednie dobranie osprzętu do obrabianego materiału natomiast dużo lepsze efekty uzyskuje się pracując wyrzynarką bez podrzynania. Co mogę polecić to oklejenie linii rzazu taśmą szeroką taśmą klejącą. Wtedy przy cięciu bez podrzynania i z niewielką prędkością posuwu uzyskamy najlepszy efekt. Jeśli chodzi o cięcie sklejki to najlepszym sposobem jest zrobienie tzw. kanapki. Pozdrawiam
mozna tez naciac nozykiem do tapet linie ciecia. ale dobor brzeszczota to podstawa pozdro
słownik ortograficzny to też podstawa :)
z tego co wiem to forum o elektronarzedziach a nie o pisowni jezyka polskiego. a zreszta liczy sie przeslanie a nie forma. pozdro
