Czy istnieje możliwość kupienia ładowarki z zasilaczem do wiertarko-wkrętarki X14.4-LI?
Michał ! wielkie dzieki za te fotosiki ! Też kupiłem tą wiertarke( Parkside PBH-1100 A1 ) i miałem zamiar ją rozkręcic żeby zobaczyc jak to wygląda w środku. Dzięki Tobie zaoszczędziłem sobie trudu rozkręcania i składania. Czy nie sadzisz że to bicie ( u mnie tez występuje ) spowodowane jest zbyt luźnym zaciskiem SDS ? Kiedys słyszałem że marnej jakości wiertła typu SDS moga nawet zniszczyć ( rozkalibrować ) zacisk bo maja zbyt duża "tolerancje" wykonania ( luzy ). Miałem w użyciu jakieś 1,5 roku temu niebieskiego Bosch'a i tam gdy załozyłem wierto ( z kompletu ) odniosłem wrażenie że wchodziło znacznie ciaśniej no i oczywiście nie było żadnego bicia. W PBH-1100 A1 bicie występuje nawet wtedy gdy założę nasadkę z normalnym zaciskiem a więc znowu wkładam w zacisk SDS odpowienią dla tego typu końcówkę ( przejściówka z kompletu, na normalny zacisk ma oś zakończoną tak jak wiertło SDS ). Czy możesz powiedziec gdzie Ty kupowałeś ? Ja kupowałem 04.05.2012 w Warszawie ( róg Pileckiego i Ghandi przy stacji Shell ) o godzinie 8.30 ( sklep otwarty od 7.00 ) i była cała sterta wiertarek ( około 30 szt. ) chociaż kilkanaście z tej ładnie ułożonej sterty już wcześniej ubyło. Nie widziałem jednak jakichś tłumów wynoszących po kilka sztuk.
Ja kupowałem na śląsku w Pszczynie. Ja byłem o godzinie 8:05 tuż po otwarciu i w sklepie były tłumy, widziałem jak niektórzy mieli dwie sztuki w koszyku, jeden gość miał trzy. A było tego cały jeden kosz w sklepie z kilkoma stertami, na oko z jakieś 50-60 sztuk. Wieczorem pojechałem do tego samego lidla z żoną na drobne zakupy i po młotowiertakach już śladu nie było. Może zależy od oddziału, w jednym towar zejdzie w jeden dzień a w innym będzie leżakować. Niech ktoś znający się na sprzęcie rzuci okiem na te zdjęcia które zrobiłem, ja tylko dodam że żadnego plastiku tam nie było, łożyska kulkowe, tryby, wszystko z metalu. Korpus też metalowy pokryty czarnym tworzywem. Dobrze że nie rozkręcałeś bo mi rozłożenie zajęło 3 minuty a składałem to chyba ze 20, no ale się udało i śmiga wzorowo. Co do tego luzu widocznie ten typ tak ma, co zrobić. Czy ma to jakiś wpływ na trwałość okaże się w praktyce.
Dodam jeszcze co mnie zdziwiło, a mianowicie brak w zestawie smaru do smarowania miejsca uchwytu w wiertłach i dłutach. W narzędziu z Biedronki było tego cała tubka. Więc jak to jest z tym smarowaniem, smarować czy nie smarować?
Chciałbym zapytać Cie Michał, czy zwróciłeś uwagę z czego wykonane są te metalowe elementy ( zębatki ) tj. jaki to jest metal ( na zdjęciu wygląda mi to na aluminium ) ? Co do smarowania samego połączenia SDS to wydaje mi się, że nie jest to zabieg aż tak krytyczny, który miałby zaważyć w przypadku jego zaniechania o wystąpieniu uszkodzenia. Ja bym połozył większy nacisk na podstawowe czyszczenie narzędzia po pracy lub nawet w trakcie gdy pojawia sie bardzo dużo drobnego gruzu. Pamiętam jak pracowałem pozyczonym Bosch'em i wyczuwałem, że sie grzeje to przerywałem pracę co jakiś czas. Po skończeniu pracy wyczyściłem wszystko na "glanc" tak by nie było śladu drobinek gruzu na samej wiertarce jak i elementach takich jak dluto do kucia ( szczególnie na złączu SDS ).i w zacisku który przecież ostro pracuje i poddawany jest przeciążeniom oraz temperaturze.
Po rozkręceniu wypadł mi jeden mały tryb (widać go we wnętrzu korpusu) i bynajmniej nie był z aluminium, sądząc po ciężarze. Ta część młotowiertarki pokryta czarnym tworzywem waży sporo, więc wątpię czy cokolwie w nim jest wykonane z aluminium. Całość sprawia wrażenie solidności. W końcu te 3,6 kg plastik nie waży, a np. makita hr2470 ma coś koło 2,6 kg.
Dobrze że napisałeś o dbałości o narzędzia - przez kurz i pył prawdopodobnie wykończyłem młotek z biedronki. Warto mieć kompresor i co jakiś czas przedmuchać wnętrzności maszyn z syfu i pyłu, myślę że ma to bardzo duże znaczenie dla trwałości elektronarzędzi. Mam kątówkę boscha gws która szlifuje dużo ceramiki i czyszczę ją bardzo często.
Kupiłem dziś PBH 1100 A1 około 15-16stej w Piasecznie przy Puławskiej (a może to jeszcze Wawa?), było z 10 sztuk. Zastanawiam się nad lewymi obrotami - napisane "obrót powrotny" - jak to ma działać?
Ja bym się nie martwił biciem mimośrodowym w młocie udarowym. Przecież nikt nie wierci nim ze statywu aby osiągnąć dokładność 0.1mm. Dołączony uchwyt wiertarski służy głównie do wiercenia koronką np. w drewnie lub mieszania zapraw, a nie wiertłem 0.8 w płytce drukowanej ( tak na marginesie dlaczego nie robią mieszadeł z SDS ) . Ale jak trzeba zawsze można napunktować i nawet dziecko trafi. Sam kupiłem dzisiaj 1100 w LIDL w Chorzowie i jutro będę skuwał tynk. Kiedyś kupiłem w markecie OBI młoto-wiertarkę Dornn o której nawet google nic nie wiedzą i przez parę ładnych lat na zmianę z teściem własne M3 remontowaliśmy.
witam mam w domu parkside wkrętareczka 3,6 lion, ręczną piłę tarczowąPHKS 1300 A1 i ostatnio dokupiłem młotowiertarke która była ostatnio sprzedawana. Wkrętareczka służy mi od 2009r i naprawde jestem z niej zadowolony:) nawet solidne meble nią składałem i dała rade ale używam jej tylko do niewielkich prac a dioda led i "łamana" rękojeść naprawde zdają egzamin w trudno dostępnych miejscach:) co do ręcznej piły tarczowej to po zakupie postanowiłem ją sprawdzić i pociąłem nią blat kuchenny laminowany gr 38 mm na kawałeczki do pieca. chodzi troche głośno ale moc naprawde mnie zadziwiła bo wchodziła jak w masło:) później wziąłem się za stare palety euro i bez najmniejszego problemu sobie poradziła tak że jestem w pełni zadowolony:) młotowiertarkę też od razu zaprzęgłem do żelbetu i od razu miłe zaskoczenie:) wierciłem pod listewke przypodłogową wcześniej niebieską baszówką z udarem i boszowskie wiertła do granitu nie mogły wywiercić otworu fi 8 a parkside spisało się na medal:) kończąc chcę powiedzieć że nie jest to sprzęt profi a raczej skierowany do majsterkowiczów i używany z właściwą częstotliwością na pewno będzie długo służył choć powiem że testowałem go czasami naprawde ekstremalnie i nie zawiódł:) pozdrawiam
są mieszadła z sds (włąsnie w lidlu). jakby się pospieszyć to jeszcze można kupić (czerwone mają standardowy uchwyt, szare - sds)
Mieszadła na sds+ są w każdym markecie, ja kiedyś kupiłem z topexa takie całkiem spore mieszadło, 20 kg zaprawy da się tym wymieszać.
Bardzo bawią mnie porównania typu: Bosch nie dał rady, Parkside idzie jak w masło... Rozumiem, daro, że wierciłeś takim samym wiertłem, a "boschówka" także miała udar elektropneumatyczny? I Parkside sobie poradził, a Bosch nie... Narzędzia z marketów są ok dla majsterkowiczów, którym nie zależy na serwisie. Spróbujcie oddać w ramach gwarancji te Wasze hiper-mega narzędzia z lidla i zobaczymy jak długo potrwa naprawa i jak się reklamacja zakończy. Wtedy zobaczycie różnicę... ;-)
ło matko... mam pytanie ... czy Parksideowi onaniści już doszli ? To teraz zacznijcie tym szajsem pracować i wkrótce pogadamy.
( tak na marginesie dlaczego nie robią mieszadeł z SDS ).
