Witam Was. Na dniach będę kupował szlifierkę kątową. Wybór został okrojony do dwóch modeli: 1. http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=305300140 oraz 2. http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=310173469 Za Bosch przemawia to że ma obroty od 2800. Za Metabo, to że to Metabo. Cena i parametry są identyczne. Gwarancja też. Liczę na konkretne odpowiedzi. 1 czy 2 . Pozdrawiam.
Parametry nie są identyczne. Bosch jest na tarczę 125 mm a Metabo na 150 mm, co wiąże się z innymi prędkościami obrotowymi- odpowiednio 11000 i 9000 rpm. Tarcze 150 mm nie są tak powszechne, a zakładając do Metabo mniejszą, nie uzyskasz nominalnej prędkości liniowej 80 m/s. Poza tym rozmiar osłony tarczy w Metabo będzie większy, może to pogorszyć dojście do obrabianego materiału, czy nie przeszkodzi Ci to w pracy. Pytanie, do czego będziesz jej używał? Absolutnie nie sugeruję żadnej z wybranych przez Ciebie, ale odpowiednikiem Boscha z Metabo będzie raczej http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=310173259
Witam. Tak naprawdę to jest to kontynuacja postu http://www.narzedzia.pl/forum_2005/wypowiedzi.asp?idw=5707&idg=2 mojego autorstwa. Są tam zdjęcia zamieszczone do czego ma to służyć. Pozdrawiam.
OK, teraz jasne. Zwróć uwagę na to, że Metabo trzyma obroty pod obciażeniem, nie jestem pewien, czy Bosch także. Co do mocy, to nie oszczędzaj, szlifowanie dużo bardziej obciąża narzędzie niż cięcie.
